P'tites questions sur batterie DTR
Messagede ferrarinero le 06 Aoû 2010 11:33
bonjour,
Premièrement je me demandai: Lorsque l'on met "on" au contact, Est-ce normale que seuls 2 voyants s'allument (N et huile j'crois)? les veilleuses ne s'allument pas. A mon avis c'est pas normal, tout devrait s'allumer au tableau et on devrait pouvoir allumer même les codes comme sur une voiture. J'ai tords?
En tt cas si ma version est bonne, j'comprends pourquoi tout ne s'allume pas. La tension de sortie est de 6V. Donc soit la batterie et morte ou l'alternateur est foutu et ne charge plus. J'pensais recharger la batterie et voir ce que ça donne.
Sinon où se trouve l'alternateur? J'ai regarder vite fait mais j'ai pas vu, sinon j'démonte. J'précise que tout fonctionne sans pb une fois le moteur lancé.;)
Merci de vos réponses.
new personnal yamaha 125 ;)
ferrarinero
Motos: yamaha DTR restylée!!
Re: P'tites questions sur batterie DTR
Messagede phifi le 06 Aoû 2010 11:45
C'est absolument normal, car sur les DTR c'est l'alternateur qui fait fonctionner les feux.
Messagede SEBLOB le 06 Aoû 2010 12:39
Pour la batterie , si elle te sort que 6 volts, elle est fichue.
Mais bon une batterie de 3 ou 4 ampères ca coute dans les 15 a 25 Euro la plupart du temps :wink: .
Messagede ferrarinero le 06 Aoû 2010 13:05
Merci à vous, la batterie est bien morte elle ne se charge pas. J'ai branché mon chargeur batterie sur la faisceau à la place de la batterie. Les témoins sont bien plus éclairés mais effectivement les feux ne s'allument pas, à part l'arrière.
Par contre, lors de l'allumage j'entend un petit bzzz, bzzz au niveau du bas du radiateur. Qu'est ce qui se met en marche??
Car quand j'avais la batterie, j'entendais pas ça. :-k
ferrarinero
Messagede koxafr le 06 Aoû 2010 15:13
la valve qui fait son aller retour c'est normal
8)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede ferrarinero le 06 Aoû 2010 17:11
Merci bien. ça me rassure au moins ;)
Savez vous où j'peux commander une bonne batterie pour la DTR 1998? Merci encore
ferrarinero
Messagede phifi le 06 Aoû 2010 18:25
Avec les frais de port mieux vaut aller l'acheter, car ça coute à peine 20€.
Messagede ferrarinero le 06 Aoû 2010 18:40
OK. Merci à tous ;)
ferrarinero
