Jeu lateral de la bielle (pour cb)
Messagede AzzelGard le 05 Juil 2004 18:07
cb,
par rapport a ton site,
sur la manip de changement de piston,
tu parles d'un jeu max de bielle de 1,5mm (jeu de gauche a droite) .
Est ce le jeu au niveau du pied de bielle ou du haut de bielle?
Si le jeu est trop important, que cela signifie t il? (roulement de pied de bielle a changer je presume??)
sinon autre chose: a quoi sert l'expandeur ?(livré avec les segments)
merci pour les precieuses infos!
AzzelGard
Messagede cb2t le 05 Juil 2004 19:15
c'est le jeu de la tete de bielle (que se trouve sur le vilo)
1mm de debatement donne un jeu axale de 0.1mm à la tete
si le jeu depasse 1.5 mm c'est qu'il y a 0.15mm de jeu et que la bielle est à changer dans qq temps
tu peux changer juste l'axe et le roulement mais le demontage du moteur etant un operation longue, il est preferable de tout changer
une bielle dure env 50000 km
l'expandeur sert à centrer le piston et à donner une contrainte au segment inf
les piston adaptables en sont generalement depourvus ce qui fait un petit cliqueti à bas regime lmais qui n'a rien de genant mecaniquement
cb
cb2t
Messagede philou91 le 06 Juil 2004 21:32
CB, Ta réponse m'interpelle !
Je me demande si tous les problèmes de buit que j'ai rencontré avant de retraiter nickasil mon cylindre n'étaient pas liés à l'expendeur.
J'avais effectivement remarqué que les deux "becs" de l'expendeur étaient beaucoup plus écartés que sur le précédent.
Peut-être que la raideur était un peu faible et le centrage imparfait ?
Ceci pourrait également expliquer que je 'avais pas de bruit avec l'ancien piston (et donc l'ancien expendeur)
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
