Plus de compression
Plus de compression
Messagede Antoine80 le 17 Aoû 2010 20:44
Bonjour, J'ai effectuer le piston/segment réalésage il y a peine 500km. Or je n'ai déja plus de compression. La moto ne démarre plus. Le kick est mou, mais le moteur pas serré. De ou peux venir le problème ? Merci
Antoine80
Re: Plus de compression
Messagede pat1 le 17 Aoû 2010 21:03
regarde deja si la bougie n est pas devissees
si si ca arrive =P~
pat1
Messagede Antoine80 le 17 Aoû 2010 21:29
La bougie n'est pas desséré. Il peut y avoir d'autre problèmes ?
Antoine80
Messagede Rony le 18 Aoû 2010 8:03
Joint de culasse pas serrer correctement, ou joint d'embase non plus pas serrer.
Messagede SEBLOB le 18 Aoû 2010 9:55
Salut.
C'est arrivé comme çà tout d'un coup?
Tu dis que le moteur n'est pas serré, mais bien souvent on ne fait qu'une amorce de serrage :? donc le moteur n'est pas bloqué, mais fonctionne pas pour autant .
Messagede Antoine80 le 18 Aoû 2010 10:34
Oui c'est arrivé d'un coup lorsque je roulé. Plus moyen de la redemarré.
Antoine80
Messagede Max01 le 18 Aoû 2010 11:39
regarde la bougie sinon tu as du faire une amorce de serrage plus qu'a changer le piston voir refaire un réalesage :roll:
Max01
Messagede dimitri61 le 18 Aoû 2010 14:05
enleve le pot et regarde le piston par la lumiere :| [-o>
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Love_TDR le 18 Aoû 2010 16:09
tu as mis quoi comme piston ? Yamaha, Tecnium, piston anglais ?
Le jeu de la coupe aux segments avait été vérifié ?
Love_TDR
