bruit bizarre
bruit bizarre
Messagede tipetope le 18 Aoû 2010 17:14
salut..... :wink:
voila mon pb..je doublais une voiture fond 5eme 11000tr/m lorsque j'ai entendu un bruit bizarre coté embrayage .. :-k
comme un raclement... puis plus rien.....; :-k a part un petit 'clac , clac" de temps en temps
j'ai donc demonté carter embrayage et allumage ........rien tous est normale pas de frottement ni de copaux
piston nikel pas de rayure....rien......
donc je pense au roulements vilo ..... :-k
qu'en pensez vous ???????
merci a++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: bruit bizarre
Messagede YAMAMOTO le 18 Aoû 2010 20:27
salut
lorsque le bruit est apparue en fond de 5, aucun ressentie de perte de vitesse :?:
tu a démonté l embrayage, partie la plus susceptible de provoqué un bruit par une "pièce" ou une partie de pièce qui c est décroché desserrer en inspectent chaque élément un par un en netoyent l huile qui peut caché pas mal de chose :-k
si tu est sur que le bruit vient bien du coté embrayage, ne pas hésité a re-démonté pour tout contrôlé =;
il y a quant même un paquet de roue dentés, rondelles, écroue ext !!! :?
les roulements de vilo , font un bruit sourd , RONDRRONDRRROONDRRRROOONNDRRRRROOOONNNDD !!!! comme tout roulement fatigué :-\"
sa dure un boue de temps avant rupture , je pense pas que sa vienne des roulements de vilo, quel age et kilometrage à ta moto :?:
au moins bien contrôlé l embrayage histoire de s assuré qu il te sera possible d embrayé si la boite se bloque :-\"
v
YAMAMOTO
Re: bruit bizarre
Messagede tipetope le 19 Aoû 2010 10:53
salut yamamoto.... :wink:
ma mob est un tdr de 96 avec 42000kms
je voulais changer les roulements du vilo cet hiver.......bon l'hiver va etre en avance :roll:
si je demonte=======>je change... :cry:
je vais redemonter et inspecté tous cela ....
encore merci.......a++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: bruit bizarre
Messagede YAMAMOTO le 19 Aoû 2010 17:44
tipetope a écrit:si je demonte=======>je change... :cry:
sage décision :wink:
dit toi qu une fois que tu aura changé tout les roulements, tu sera repartie pour 40 000 km tranquille :-\"
bref ne roule pas comme sa =;
si tu n est pas sur a 100 % de t on inspection contrôle et qu il n y est plus aucun risque d'un blocage de boite (même si t'ont embrayage est fonctionnel, encore faut il avoir le temps de débrayé :? )
YAMAMOTO
