serrage dtr / valve ?
Messagede da72 le 20 Aoû 2010 0:58
Mon dtr à serré, le préparateur qui m'avait remplacé le piston il y a 8000 kms me dit que c'est la valve qui est venue toucher les segments, mais que celle-ci n'est pas cassé.
J'ai du mal à comprendre comment celà peut arriver, quand pensez-vous?
da72
Motos: DTR
Re: serrage dtr / valve ?
Messagede SEBLOB le 20 Aoû 2010 7:44
Et bien déja il faudrait savoir en quelle cote était ton cylindre. Car à chaque réalésage on se rapproche un peu plus de la valve, et arrive même un moment ou il faut un petit peu la limer sinon le piston passe trop pret.
Aprés, bien souvent les traces de serrages sont surtout au niveau de l'échappement, c'est pas pour autant que la valve à touchée :roll: .
Tu as des photos de tes pièces moteur, et notamment la valve ?
Messagede da72 le 20 Aoû 2010 10:15
La moto à aujourd'hui 17000, le premier changement de piston à 8500, pas de réalésage effectué, je pense donc que le cylindre était en côte d'origine, je leur ai déposé la moto pour démontage ... donc j'ai pas encore de photos, mais j'en ferais.
merci Seblob, j'ai en effet du mal a comprendre qu'elle ait touchée.
da72
Motos: DTR
Messagede SEBLOB le 20 Aoû 2010 12:32
Elle est de quelle année ta moto?
En tout cas pour un kilométrage aussi faible, je vois pas trop pourquoi la valve serait aller toucher le piston en cote d'origine.
A 8500 km c'est le piston qui a été changé, ou juste les segments :?:
Messagede da72 le 20 Aoû 2010 13:14
alors c'est un dtr de 1997, achetée à 6500 kms,
à 8500 je fais changer le piston par sécu, aujourd'hui elle à 17000, mais pas de réalésage lors du remplacement de piston,
je pense plutôt à la piste d'une usure accélérée avec le technium forgé sans avoir réalésé,
c'est donc pas la valve, c'est le segment qui a cassé dans la lumière d'échappement ...
t'en penses quoi ?
da72
Motos: DTR
Messagede koxafr le 20 Aoû 2010 15:16
C'est bien plus probable oui.
Faut démonter et voir.
Quelle était a cote du piston que tu as mis en rechange?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede SEBLOB le 20 Aoû 2010 18:04
Si tu peux, met nous des photos des dégats :-k .
Messagede da72 le 20 Aoû 2010 19:09
la moto est dans le garage, donc je mettrais des photos une fois que j'aurais récupéré les pièces...
de toute façon , je fais réparer, donc réalésage , rechangement du piston, reprise de la valve qui est marquée, etc ...
comme je voulais passer le permis gros cube, même si c'est plus cher que de le faire moi-même, j'aurais une facture,
donc un peu plus facile pour revendre et je serai plus tranquille pour l'acheteur...
pour répondre à Kokax, faut que je retrouve la facture précédente...
merci pour vos réponses
da72
Motos: DTR
