problème moteur
problème moteur
Messagede triway59 le 23 Aoû 2010 12:04
bonjour ,
J'ai un petit soucis avec ma dtr.
je ne sais pas trop comment expliquer ce problème ,mais je vais essayer de faire au mieux!
Je ne peux tirer sur aucun rapports ,ça me le fait depuis un certain temps mais ça me le faisait qu' à 10 000tr/mn
(ça fait comme une rupture)
mais c'est de pire en pire , en ce moment ça arrive dans les 8 000 tr/mn.
en fait j'ai remarqué que c'est lorsque j'accélère à fond ( ça broute!) et dès que je d' décélère ça va !
Sachant que je n'est effectué aucune modifs niveau moteur.
Est-ce que quelqu'un aurait un avis sur ce petit soucis qui est assez embêtant surtout à fond de 6ème.
salutation
triway59
Re: problème moteur
Messagede redmec le 23 Aoû 2010 12:25
As tu contrôlé ton filtre à air?
Combien de bornes a ton piston? Ta moto?
Ta batterie est ok? Et ta bougie? Combien de bornes?
Sinon contrôle et nettoyage du carbu. Regarde aussi si ton tuyau du circuit d'air du gicleur principal n'est pas bouché! C'est le tuyau du carbu qui remonte et sur lequel rien est branché.
redmec
Motos: TDR 97
Re: problème moteur
Messagede eulPingouin le 23 Aoû 2010 13:19
En plus ce ce que te dis RedMec, vérifie les câbles d'entraînement de la valve.
On sait jamais.
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Re: problème moteur
Messagede koxafr le 23 Aoû 2010 13:41
t'es trop riche :!:
...bon ok je suis ambitieux :mrgreen: mais quand même ^^
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: problème moteur
Messagede fred001 le 23 Aoû 2010 15:32
voir aussi en + du reste
si le carbu et pas encrasser puits , gicleur , powerjet,
et peut être même les clapet
tout dépend du nombre de KM et l'entretien qu'il y a eu dessus depuis que tu la
car un 2 temps ca ce bichonne a chaque rentré de balade :fight: :fight:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: problème moteur
Messagede phifi le 23 Aoû 2010 21:23
Si ça te le fait seulement quand il fait très chaud, c'est que tu es trop riche...
Re: problème moteur
Messagede triway59 le 24 Aoû 2010 19:41
ok ,merci pour vos réponses, je vais voir ça!
et en fait oui ça me le fait plus principalement quand il fait très chaud!
triway59
Re: problème moteur
Messagede triway59 le 25 Aoû 2010 19:10
bon je viens aux nouvelles!
aujourd'hui j'ai nettoyé le filtre à air , juste soufflé car il n'était pas très sale.
et j' ai gratté ma bougie à la brosse de fer (j'en achète une neuve demain).
résultat tout est revenu dans l'ordre ,comme quoi j'ai délaissé son entretien ,je suis impardonnable...
Donc encore merci pour vos précieux conseils, je m'attendais à un problème moteur et en fait il en était quasi rien!
salutation
triway59
