Plus de contact, Ma moto demarre plus :(
Messagede madmax09 le 26 Aoû 2010 22:56
Salut a tous,
voila ayant un problème avec mon phare arrière qui reste allumé comme si je freinais tout le temps, on m'as conseiller de démonter le contacteur du frein avant derrière la poignée de frein. Ce que j'ai fait, mais quand j'ai remonter le truc, impossible de redémarrer la moto, quand je met la clé dans le contact, rien ne ce passe !! Comme si il y avais pas de batterie.
Je ne sais plus quoi faire, je suis un novice et sa fait même pas 1 semaine que j'ai la moto! Je ne sais pas si il y a des fusible sur une moto ( :? ).
Je vous remercie de m'aider, car j'ai besoin de la moto pour aller au travail et je suis obliger de faire venir un collegue.
Merci beaucoup les gars. (Au passage si vous avez des idées pour le phare arriere. thx)
madmax09
Motos: DT 125 R
Re: Plus de contact, Ma moto demarre plus :(
Messagede phifi le 26 Aoû 2010 23:17
Il y a un fusible qui se trouve à coté de la batterie.
Donc enlève le cache latéral droit et tu le verras.
Messagede madmax09 le 26 Aoû 2010 23:50
Oui merci =D< phifi c'eais bien le fusible qui avais sauté, OUF !! Je commancais a flipper !!!!!!!!!! C'etais un fusible de 15, j'en avais pas sous la main alors j'ai mis un 30 que je changerais demain.
Sinon, t'aurais pas une idée pour mon phare arriere ?? J'ai debranché le contacteur du frein AR mais sa change rien, le phare s'éclaire toujours comme si je freinais. Super dangeureux car on sais pas si je freine.
En tout cas merci :dance:
madmax09
Motos: DT 125 R
Messagede phifi le 26 Aoû 2010 23:54
:lol: Au lieu de démonter le contacteur (surtout qu'il y en a aussi un second pour le frein arrière), ce qui ne résoudra pas ton problème, tu ferais mieux de chercher le faux contact..
Au niveau du feu arrière il n'y a pas 50 fils: deux + 12 volts et une masse (surement un problème au niveau de celle ci).
Messagede madmax09 le 27 Aoû 2010 0:10
Oui mais comme j'avais deja debranché le contacteur du frein arriere je voulais voir celui du frein avant..
Tu dis au niveau du feu arriere ? j'ai regarder vite fait, tout les fils ont l'air correcte et bien attaché, je regarderais mieu demain.
madmax09
Motos: DT 125 R
Messagede phifi le 27 Aoû 2010 0:51
Il suffit que le fil de masse soit dénudé et fasse contact avec le cadre pour que ça s'allume constamment.
Messagede madmax09 le 27 Aoû 2010 11:31
Ok je regarderais :wink:
madmax09
Motos: DT 125 R
