eclairage tableau de bord tdr 3xd
Messagede franckygo62 le 03 Sep 2010 21:46
bonjour je possede une 125 tdr lighburner de 1991 et depuis peu je nai plus eclairage de temoin au point mort ni huille aussi
sauf temoin de clignotant sa fonctionne et eclairage des phares vous avait une idee moi on ma dit de regarder au regulateur sauf je sais pas comment tester mercie
franckygo62
Motos: 125 tdr lighburner
Re: eclairage tableau de bord tdr 3xd
Messagede phifi le 03 Sep 2010 22:18
Dans un premier temps il faut changer les ampoules, et si elle claquent encore chercher un faux contact.
Si il n'y a pas de faux contact il faut tester le régulateur avec un voltmètre.
Sur le light, tu as l'alternateur des vieilles DTRE, donc il faut brancher le voltmètre sur la batterie puis démarrer et caler le régime moteur à 3000 tours.
Normalement, à ce régime, tu dois avoir une tension entre 13,5 et 15,3 volts, si tu as nettement plus c'est que le régulateur est mort.
Messagede franckygo62 le 03 Sep 2010 22:26
bonsoir mercie de ta reponse sympa je vais essayer de faire sa demain mercie de ton conseil l'amie
franckygo62
Messagede franckygo62 le 04 Sep 2010 19:56
bonsoir apres avoir chercher jai trouver cetai un fil de masse en dessous de la boite de vitesse qui etait crade .
maintenant mes lumiere sallume au compteur en point mort et sa demare nikel super :D
franckygo62
