ne depasse pas les 115 km h
Messagede jeremy67 le 24 Sep 2010 15:48
salut
je viens d'avoir le permis et j'ai voulu faire une pointe avec ma dtr 125 2001
je me suis aperçu qu'en fond de 6eme je n'arrivais qu'à 115 km h
la moto est debridé à l'échappement
j'ai reglé et rerégler la valve rien obstru la lumiere elle est même un peu au dessus de la sortie
j'ai regarder ma bougie apres une pointe couleur brun un peu foncé
je ne vois pas d'ou vient le problème la transmission est d'origine (pignon de 16)
help!
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: ne depasse pas les 115 km h
Messagede phifi le 24 Sep 2010 17:01
Tu avais réglé ton problème précédent http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... &sk=t&sd=a
Car c'est peut être lié..
Raison: Correction de l'URL
Messagede jeremy67 le 24 Sep 2010 17:43
slt phiphi
non je ne pense pas je n'ai pas changé mon gicluer de ralenti juste régler la vis d'air mais elle marche nickel seulement au max en 6eme elle ne prend que 9000-9500tr min pour 115-125 kmh a peu pres
je suis arrivé a 125 km h tout l'heur en légère descente je pensais au gicleur principal trop gros??
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 24 Sep 2010 17:55
quand j'acceler a fond au point mort elle monte bien dans les tours et a partir de 8500-9000 tr c'est comme si elle ruptait
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede hugoain le 24 Sep 2010 18:12
si ta bougie est d'un couleur correct cet-a dire marron clair ou foncé ta carb est correct :wink:
aprés 9000/9500 ces quasi le régime normal :!:
ces probablement une histoire d'avance a l'allumage ci certaint la modifie ces pour quelque chose :wink:
Messagede jeremy67 le 24 Sep 2010 18:17
d'accord mais ce n'est pas normal qu'elle rupte comme ca a 9000 tr min je n'atteind même pas les 10000 au point mort
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede hugoain le 24 Sep 2010 18:20
certaine tdr 5ae avant modif de l'avance font pareil :wink:
Messagede phifi le 24 Sep 2010 18:41
Pour moi c'est tout bêtement un problème de réglage suite à la pose du silencieux, ...je pense même que sans rien changer ça marcherait mieux avec le silencieux d'origine.
Messagede fred001 le 24 Sep 2010 19:49
coucou
je confirme
mon 5ae rupté a 9 000tr suite a des modif
il ma fallu régler et re-régler jusqu'à trouver le bon réglage carbu :fight: :fight: :fight:
suite a plusieurs modif (pot ,allumage et autre) le carbu demandé un autre gicleur )et re-réglage
:arrow: pour enfin :
avoir une bougi de couleur optimal
et plus de ratatattaatouillage ni ruptage
:arrow: pour atteindre un petit 140km/h sans penne et rapidement
je soutien le flair de phiphi en disant réglage minutieux
bon courage :fume:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
