Changement ligne giannelli je dépasse pas le 11O
Messagede FONFON le 29 Sep 2010 22:58
Bonjour à tous et chapeau bas pour ce site: c'est la mecque!
Bon voilà mon problème:j 'ai une tdr depuis quelques mois, jamais eu de moto avant, le grand pied! Sauf que mon pot était complètement éclaté silencieux en passoire, bruit de F1, le carénage qui fond... Donc je commande sur internet une ligne complète giannelli. Je la reçois aujourd'hui et me met au boulot. Première surprise y a une bride à l'entrée du pot alors que je croyais que c'était un pot débridé! Bon je m'affole pas je me dis que ça doit être normal, je démonte l'ancien pot, je règle l'ypvs, je monte le giannelli, je démarre la moto et me lance sur la route fébrile d'impatience et galvanisé d'espoir d'accélérations foudroyante et de 140 au compteur mais je dois vite constater que je dépasse pas les 6000rpm et plafonne à 60! Là je panique et après je remonte le pot d'origine( sans le silencieux) pour voir si le problème vient du pot ou de mon réglage de la valve ypvs, je retrouve quasiment les perfs d'origine(10000rpm et 125 compteur). J'en déduis quel le pb doit venir de cette putain de bride que j'avais vu et la fait sauter d'un coup de marteau. Je remonte le tout, ça va beaucoup mieux, belles accélérations mais dépasse difficilement les 9000 tours et scotché à 110, moins de couple, je galère même dans les montés.
En résumé: c'est la merde j'voulais en faire un avion de chasse et je me retrouve avec un solex! J'espère que vous pourrez m'aider
FONFON
Re: Changement ligne giannelli je dépasse pas le 11O
Messagede seb125TDR le 29 Sep 2010 23:03
Salut
Refait ton réglage carbu et peut être ta valve aussi :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 29 Sep 2010 23:04
:wink: Ben oui si tu laisse cette rondelle ça ne marchera jamais...
Messagede Rony le 29 Sep 2010 23:09
Hello, et bienvenue !
J'aurais bien voulu te voir faire ton essai fond de 6 à plus de 120 sans silencieux ! :lol: :lol:
Sinon comme déjà dit, vire-moi cette bride, et après, réglage carbu obligatoire. :wink:
Messagede hugoain le 29 Sep 2010 23:38
les essais sans silencieux ca vaut rien :!: souvent ca marche moins bien :wink:
Messagede Love_TDR le 30 Sep 2010 19:05
Il a déjà dit avoir enlevé la bride d'un coup de marteau et qu'il ne dépasse pas les 110 soit 10km/h de moins qu'avec sa ligne d'origine..
Love_TDR
Messagede phifi le 30 Sep 2010 19:33
Ah oui.., le message étant bien compact on avait pas tout lu.
Donc: réglage carbu !!
Messagede seb125TDR le 30 Sep 2010 20:16
seb125TDR a écrit:Salut
:lol: :lol: :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede lapin rose le 30 Sep 2010 20:33
quand on change une configuration mecanique (quel qu'elle soit) un reglage est TOUJOURS à revoir (carbu,boite à air etc...)
Rien n'est magique en mécanique :fume:
lapin rose
Messagede kevin134 le 01 Oct 2010 8:17
bonjour a tous ( sa fait un moment que je suis pas venu )
et bien mon petit avis c'est que oui il y a un reglage carbu a faire pour affiné
mais bon si deja tu marche moins qu'avec ton origine c'est bizar !
de metre un gicleur plusgros va pas te faire gagner 20 chevaux non plus le gicleur plus va seulement servir a pas serrer
si tu es trop pauvre
car oui apres tout tu as juste mis une ligne d'echappement au comportement different le "reglage" carbu si d'origine
il est presque bon ! c'est pas comme si tu avais tout changé d'un coup genre kit 170cc pot carbu ...
j'ai deja vu sur d'autres sites comme crazy moto qui certain se pleigné que leur DT ou TDR avait pas de pointe et
que du couple avec leur giannelli , mais a coté de sa tu tape sur google video " dtr giannelli"
tu tombe sur un mec qui prend le 140 comme une fleur , va comprendre ..
moi si je peux me permetre un avis j'essairais de voir si ton tdr marche bien avec ton giannelli en essayant des gicleurs
sinon je le revendrais sur le bon coin pour recupéré une partie de tes sous .
Perco je pense que sur un moteur d'origine comme celuio de nos dtr et tdr de metre un pot ne te fais pas gagner de puissance il va juste de donné un comportement different a la moto par exemple avec SPES tu aura du couple et rien en haut
inversement si tu mets un DEP .
Les ingenieur Yamaha ont vraiment bien consu leur machine si il y auré une solution miracle sa se saurait .
voila j'espere t'avoir aidé pardonné moi si je suis pas tres clair mais il est 8h20 donc bon ^^
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 01 Oct 2010 16:21
:wink: Au contraire, tu es très clair !! Et tu as parfaitement expliqué le principe des pots adaptables.
Un pot ne te fera jamais gagner 5 à 6cv sur une moto, comme on peut le lire partout: il changera surtout le caractère moteur du fait de son accord différent, et donc décalera la courbe de puissance en faisant gagner 1 à 2cv dans la portion de la courbe concernée.
:lol: Il n'y a que sur les 50 bridés de partout qu'un pot fait réellement gagner pas mal de cv, ..le reste n'est que de la légende urbaine.
Messagede Love_TDR le 01 Oct 2010 17:04
Oui c'est sûr dans le cas où l'on monterait un kit Athena 170, le pot d'origine suffirait pour exploiter pleinement le kit ?
Love_TDR
Messagede phifi le 01 Oct 2010 17:19
Ce kit n'étant qu'un cylindre d'origine avec un plus gros alésage, le pot doit bien suffire car la section des transferts n'est pas plus grosse (voire moins) que sur le 125.
L'avantage du kit athéna est qu'il existe, son inconvénient étant son prix par rapport à ce qu'il apporte.
Messagede FONFON le 03 Oct 2010 22:10
Merci à tous pour les infos, j'ai pas pu toucher la moto ce week end mais j vais m'y mette.
Premier constat après avoir fait le tour des topics c'est que c'est plus pointu que je le pensais à régler ce carbu!
Je commence par quoi?
Changement de gicleur? Et lequel 280 ?
FONFON
Messagede ponpon le 04 Oct 2010 17:22
salut, commence par un arret carbu et après tu fera en fonction de la couleur de la bougie :wink:
ponpon
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
