Simple serrage ou plus ??
Messagede Brennus le 21 Oct 2010 10:58
Bien le bonjour camarades,
je reviens vers vous car j'ai eut ce matin un soucis mécanique avec ma 125 DTR de 93.
En effet alors que je roulais tranquillement (90 / 100 km/h) j'ai ressenti une légère perte de puissance et avant même que j'ai eu le temps de ralentir la roue arrière s'est bloquée , juste eu le temps de débrailler pour finir en roue libre et me garer.
Il me parait alors évident que c'est un serrage, cependant lorsque j'ai voulu redémarrer le moteur, il n'a rien voulu savoir jusqu'à ce que je rentre chez moi (environ 2 heure après) et là le moteur redémarre (avec un très mauvais bruit de claquage et de frottement ) mais dès que j'enclenche une vitesse il cale net.
Pourriez - vous me dire si il s'agit là d'un "simple" serrage ou d'un problème plus grave (genre bielle, boite de vitesse ....).
J'ai regardé le piston en enlevant le pot d'échappement et il est en effet rayé mais lorsque je passe le doigt dessus je ne ressent aucune différence de surface.
Merci de votre aide.
Brennus
Motos: Yamaha 125 DTR
Re: Simple serrage ou plus ??
Messagede phifi le 21 Oct 2010 11:09
C'est un serrage, en refroidissant le piston à repris une taille normale c'est pour ça que ça a pu redémarrer.
Messagede Rony le 21 Oct 2010 11:14
Et oui, joli serrage.
Donc --> réalésage + kit piston.
Mais avant, faut trouver pourquoi ça a serré. :-k
Messagede Brennus le 21 Oct 2010 11:24
Merci beaucoup pour vos réponses rapides ;)
Je vais vous faire 2 ou 3 photos au cas où vous trouviez un indice sur la cause du serrage ou au moins me dire si vous voyez un truc qui cloche ;)
Sinon le moteur avait déjà serré (avec l'ancien proprio) il doit y avoir maintenant 7 ou 8000 km (au moins 2 ans de ça). Je vais demander à mon père si il a mis de l'huile avec l'essence (on sait jamais ^^ )
Et comme ça, ça coute combien en général un réalésage + kit piston? Et je suis dans le Vaucluse, si quelqu'un a une bonne adresse ;)
Brennus
Messagede SEBLOB le 21 Oct 2010 11:32
Pourquoi mettre de l'huile dans l'essence sur une moto qui possède un graissage séparé et donc un réservoir d'huile dédié :-k ?
Pour le réalésage faut compteur 60 Euro.
Pour le kit piston dans les 110 Euro.
Messagede Brennus le 21 Oct 2010 11:48
En fait l'ancien propiro m'avait dit que depuis qu'il avait serré, il mettait un minimum d'huilde dans l'esence (moins d' 1%) car à cause du serrage il avait des doutes sur la pompe à huile. J'ai continué à faire de même, sauf que depuis 2 ou 3 plein je ne l'ai plus fait, mais comme je n'ai pas fais le dernier plein moi même je ne sais pas.
Voici 2 photos
PS: par contre je confirme que les trace sur le piston ne se sentent pas, même avec l'ongle.
Brennus
Messagede baldo le 24 Oct 2010 11:18
de toutes façons, a ce stade tu n'as plus le choix ! c'est démontage obligatoire ! mais de toute évidence, tu as bon pour un kit piston et surement un réalésage...
baldo
Messagede Dan57 le 24 Oct 2010 13:04
Salut :wink: , sur le piston on vois la trace du serrage. :?
Sur la deuxième tof on dirais que les segments sont pas bien frais non plus :?
Et vas savoir comment l’ancien proprio est intervenu sur le premier serrage :-k
Faut démonter, mesurer, vérifier le cylindre, etc.
Et bien sur changer le kit piston complet
Démonte, et met des tof du cylindre, les pros te dirons si c'est récupérable :wink: :wink:
Dan57
