prise d'air ...mais ou ???
Messagede tipetope le 26 Oct 2010 20:03
salut..... :wink:
voila mon pb , lors d'une sortie en moto entre potes (200kms de ballade) ma mob a commencé a plus prendre ces tours :cry:
donc reglage carbus sur le bord de la route.... :? (trop pauvre....) 50 kms plus loin re-reglage carbus....(trop riche..) :-k
j'ai du faire sa 4 fois..... :roll: donc rentré a la maison : demontage carbu , nettoyage (rien d'anormal) remontage....
et c'est a se moment que les pbs commence : elle tourne qu'avec le starter donc ======> prise d'air :cry:
alors passage du fameux pinceau imbimé d'essence resultat =======> rien :-k
donc je pense que le joint spy coté allumage est mort ....
mais avant de tout demonté j'aurai voulu vos avis ?????
merci
pour info : 125 tdr type 4fu de 96, 43000 kms
a++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: prise d'air ...mais ou ???
Messagede phifi le 26 Oct 2010 20:10
Commence déjà par chercher au niveau de la pipe, du manchon reliant le carbu à la boite à air, et de la vis d'air du carbu.
Messagede pirana64 le 26 Oct 2010 20:13
bah le mieux c'est encore le pinceau quoi :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede tipetope le 27 Oct 2010 13:41
salut
merci pour les reponses
pirana ......le pinceau imbîmé d'essence (cité dans le post :roll: ) =====> fait 2 fois ==========> pas de variation de regime...
a+
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede Dan57 le 27 Oct 2010 15:18
A force de bidouiller sur le carbu, j’opterais plutôt de ce coté pour la prise d’air :-k
D’un autre coté 43000 km, ca vas pas lui faire de mal le changement de spy :wink:
Démonter l’allumage, plus le volant pas de problème particulier
Quelques visses, et tu verra déjà la gueule du spy, s’il y a plein d’huile
C qu’il est mort :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
