TDR qui roule au starter.
Messagede Titine le 15 Nov 2010 8:59
Bonjour à tous,
voici ma question:
Je cherche toujours à acquérir ma 4FU, celle qui m'intéresse a un soucis de carburation.
Je m'explique: le vendeur m'a annoncé par téléphone que la moto démarre très bien,
(au starter), mais que même après 5kms de route, une fois chaude, si on enlève le starter,
elle calle...Par contre, si on le laisse,elle roule parfaitement...
Donc, est ce grave, quel soucis a t'elle et est ce que je peux me permettre de rentrer
avec elle à la maison en parcourant les 400 kms qui me séparent de 'ma maison'
en revenant avec le starter enclenché?
Je me doute que ce ne soit forcément pas très bon de rentrer comme ça, mais partant la chercher
en train, je ne me vois pas faire de la mécanique la bas sur place, à moins que ce soit un problème
mineur que je puisse rectifier sur place?
Merci de votre réponse, ça urge un peu, j'hésite entre deux motos mais celle ci a vraiment
très peu de Kms comparé à l' autre.
Re: TDR qui roule au starter.
Messagede eulPingouin le 15 Nov 2010 10:15
Le starter fait deux choses : il enrichit le mélange et il "accélère", c'est à dire que le carburant passe par le gicleur parincipal en plus du gicleur de ralentis..
Donc, si la moto câle sans starter, c'est que la carburation est trop pauvre, ou que le ralentis est mal réglé, en partant du principe que le gicleur de ralentis n'est pas bouché.
Avant d'acheter, vérifie la bougie.
En roulant, coupe le starter, et remets-le seulement quand tu t'arrêtes, juste pour éviter de caler. Tu peux essayer de monter le régime de ralentis avant de partir pour voir si ça tient, aussi.
à l'arrivée, je ferais un bon démontage/nettoyage/réglage du carbu, et ça le fera.
Attends un avis de spécialiste, au cas où, je ne suis pas un expert.
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede Titine le 15 Nov 2010 11:14
La moto s'éteint et fait Meuhhhh même en roulant s'il n'y a pas le starter,
donc, il faudrait que je fasse le trajet avec le sarter (400 kms)...
Donc, quel gicleur serait bouché? Le gicleur de ralentit? :-k
Merci en tous cas pour ta réponse, je repose tout de même ma question,
puis je rentrer avec starter ou je risque fortement de me trouver en panne au bord de la route? :cry:
Messagede phifi le 15 Nov 2010 11:28
C'est juste un problème de gicleur(s) encrassé, tu peux rouler comme ça pour rentrer, ... même si 400kms c'est long.
Messagede Dan57 le 15 Nov 2010 11:57
Salut :wink: , d'un autre coté avec un minimum d'outil, tu as vite fait de sortir le carbu
pour nettoyer les gicleurs, voir vérifier s'il n'y a pas une prise d'air au alentour du carbu :-k
d'un autre coté, des fois on touche et ca ne marche plus du tout #-o
Dan57
Messagede steeve45 le 15 Nov 2010 11:58
Exactement le meme probleme que lorsque j'ai acheté la mienne.
le nettoyage complet du carbu est bien sur obligatoire quand on achete d'occase, mais pour mon cas ça n'avais pas suffit,j'avais une prise d'air qui avait pour cause d'appauvrir la carburation.
En mettant le starter, ça enrichissait et tout marchais bien.
:arrow: donc un bon nettoyage et si ça continu verifie si tu n' a pas de prise d'air :wink:
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 15 Nov 2010 11:59
Merci Phifi :lol:
C'est celle-ci:
http://www.leboncoin.fr/motos/135824667.htm?ca=2_s
J'hésitais aussi avec celle là:
http://www.leboncoin.fr/motos/138363856.htm?ca=2_s
Mais le kilométrage pèse dans la balance, j'espère que je se serai pas déçu !!!
Messagede Titine le 15 Nov 2010 12:06
Merci à tous :lol: :lol: :lol:
Le temps que j'écrive et les messages pleuvent,
vraiment 'Supers' les gars :fume: :fume: :fume:
Messagede seb125TDR le 15 Nov 2010 14:53
Comme le disent les copains nettoyage carbu dès l'arrivée chez toi car gicleurs bouchés :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede eulPingouin le 15 Nov 2010 15:24
Y'avait un post sur l'art et la manière de trouver une prise d'air, non ?
Je me mélange dans les carbus, mais sur celui du TDR, y'a pas une petite durit d retour à droite qui pourrait faire prise d'air si elle se débranche ?
eulPingouin
Messagede Titine le 15 Nov 2010 16:43
Ouais, j'espère vraiment pas tomber en rade sur la route du retour !!!
On verra bien, j'emmène de quoi me débrouiller dans le sac à dos et au petit bonheur la chance :roll:
En général, je ne suis pas trop malchanceux, alors je crois en ma bonne étoile et j'espère que je pourrai
le faire tranquilement de retour à la maison.
Donc, si tout se passe bien, elle me ramenera et il fera un temps correct [°]
Messagede SEBLOB le 15 Nov 2010 20:06
Franchement moi, hors de question que je me tape 400 km de route avec une bécane de 1995 qui a 2300 km. Même pour 40 bornes je la ramène sur une remorque.
Ca doit faire tellement de temps qu'elle n'a pas tournée qu'il y a au moins tous le fond du réservoir qui est plein de m*rde et la cuve du carbu aussi.
Si y'a déja un gicleur de bouché, qu'est ce qui va se passer en 400 bornes :?: .
Bref c'est vraiment un coup de poker je trouve.
Y'a rien d'intéressant plus prêt de chez toi?
Messagede phifi le 15 Nov 2010 20:10
C'est sur que ça serait nettement mieux de la ramener sur remorque.
Messagede redmec le 15 Nov 2010 21:23
400bornes avec une moto que je ne connais pas, qui a un problème de carburation trop pauvre( gicleur bouché ou prise d'air) et qui n'a pas vraiment roulé depuis longtemps ( risque de joints HS, comme le spi d'allumage par exemple..) moi je ne ferais pas!
Par contre si elle a réellement 2300kms et qu'elle est propre, :wink: c'est sur le papier une très bonne occas!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 15 Nov 2010 21:43
Je sais :oops:
Pourtant, elle me fait vraiment envie, le problème, pas de remorque :cry:
Et plus de 450 bornes!!!ça m'a trotter toute la journée dans la tête,
si j'avais eu cette foutue boulle à ma caisse et bien, j' aurais trouvé une remorque,
hélas, j' ai pas envie de demander qu'on me prête auto et remorque...
Donc, après mure réflection, une fois passé l'enthousiasme d'en avoir une 'neuve',
j' ai fini par me décider à aller chercher celle plus proche de chez moi.
Celle ci dessous.
Ah, si j'avais été plus près, je serais parti la voire et j' aurais avisé par la suite.
Si quelqu'un habite par là bas, je pense qu'elle peut vraiment valoir le coup,
c'est rare une 4FU avec si peu de KMS, à voir sur place si c' est réel bien sur,
mais je crois que c'est le cas.
Pour info, si vous jugez que cela peut être une bonne affaire et la mettre là où il se doit,
après négociations puis négociations puis... je l' ai travaillé au corps le bougre :lol:
son dernier prix est de 1400€, donc, cela peut vraiment être une affaire pour celui
qui en rêve et n'habite pas trop loin, ou a une remorque :evil: :evil: :evil:
En tous cas, merci encore pour toutes vos réponses, je suis un peu impulsif dans mes achats,
vos bonnes paroles m'ont ramené à la raison (trop loin, trop risqué).
