125 DTMX 79 NE VEUT PLUS DEMARRER...
Messagede BlackWidow le 13 Juil 2004 14:15
bonjour!
...elle s'est arretée après 100m de ligne droite sans trop tirer dessus,
comme si elle etait en panne sèche(bbbbrrrrrbbbrrrbrrrrrrrrrrrrr)
mais le reservoir est a moitié plein, le robinet etait bien ouvert
le cylindre a eté reallésé+ piston wiseco nouvelle cote il y a 1500 bornes,
donc juste rodé, cela ne peut etre un serage d'autant qu'elle demarait toujours au quart de tour.
je me pose des questions sur le circuit electrique, ce n'est pas la bougie(je l'ai changée) mais je n'ai plus d'etincelle je me demande d'ou cela vient il?
relais, bobine? comment voir s'ils sont hs? sinon vous voyez ce que cela peut être? :idea:
merci!
vive les cylindres chemisés fonte!!!
BlackWidow
Messagede kristian le 13 Juil 2004 18:51
Achète la rmt qui correspond à ton modèle, il y aura toutes les indications que tu cherches à l'intérieur pour tester tes éléments d'allumage. Et ton anti-parasite? tu l'as testé, il est bon ?
Bonne chance
Messagede cyanur le 13 Juil 2004 21:33
Regarde en remontant depuis la bougie :
- état de la bougie, au pire mets-en une dont tu es sûr qu'elle fonctionne.
- antiparasite, câble HT
- bobine, la masse n'est-elle pas oxydée? ou les cosses?
- faisceau : pas de fil blessé qui toucherait le cadre? masse oxydée/cassée? Prise débranchée?
- contacteur à clé, il fonctionne? (tout s'allume?)
- coupe-circuit, il est peut-être mort? (à démonter pour vérifier)
- ...le grand classique : contacteur de béquille! (à cet endroit il prend la flotte...)
- vérifie l'alimentation du CDI, + - et sonne les autres fils (voir schéma, fais-toi aider au besoin)
- si tout ça ne donne rien ben teste ton CDI sur une autre moto, ou essayes-en un d'une moto qui fonctionne.
...voilà la panne a de grande chances de se trouver là-dedans ;)
CRM125
cyanur
