axe d'embrayage
axe d'embrayage
Messagede mrjingle le 02 Jan 2011 15:10
Salut
Ca fait lgtps que j'ai démonter mon moteur et je ne sais plus si il est normal d'avoir un gros jeux lateral sur l'axe meme de l'embrayage, si mes souvenirs sont bons c'est l'axe ou sont posés les engrenages de la boite de vitesse donc je pense que oui mais je vous demande confirmation :wink:
Ensuite est ce que quelqu un sait comment désolidariser l'engrenage de la cloche d'embrayage de la cloche. En la démontant je l'ai pété mais j'aimerais récupérer l'engrenage malgrès que j'ai racheté un nouvel ensemble.
mrjingle
Motos: dtr125
Re: axe d'embrayage
Messagede hugoain le 02 Jan 2011 19:38
pour le jeu je sait pas trop :? il y a 2 rondelle une épaisse une fine a mettre derriére la cloche entre le pignon est le roulement :wink:
le pignon ne se démonte pas
Re: axe d'embrayage
Messagede phifi le 02 Jan 2011 22:18
Le pignon ne se démonte pas, et le jeu latéral est minime.
Re: axe d'embrayage
Messagede kornut le 02 Jan 2011 22:57
bin si l'embrayage d'une dtr est comme celui des dtlc ,ce que je penses
tu peux démonter ce que tu veux
suis en train de me fabriquer une cloche avec silents blocs démontables comme sur les cross :D
pour récuperer la couronne tu fais sauter les rivets à la disqueuse he hop ,en plus tu comprendra mieu le système
pour le pignon tu tapes de l'autre coté sur la bague en bronze et hop ,sinon un coup de presse et cela viens gentiement
le cylindre en bronze est emmenché dans le pignon
good luck
kornut
Re: axe d'embrayage
Messagede lilu le 02 Jan 2011 23:50
le pignon est bien d'un seul tenant de souvenir..
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: axe d'embrayage
Messagede JR95 le 02 Jan 2011 23:56
kornut a écrit:bin si l'embrayage d'une dtr est comme celui des dtlc ,ce que je penses
suis en train de me fabriquer une cloche avec silentblocs démontables comme sur les cross :D
pour récupérer la couronne tu fais sauter les rivets à la disqueuse he hop ,en plus tu comprendra mieux le système
pour le pignon tu tapes de l'autre coté sur la bague en bronze et hop ,sinon un coup de presse et cela viens gentiment
le cylindre en bronze est emmanché dans le pignon
good luck
pour le remontage tu mets quoi comme rivets ?
By jr95
JR95
Re: axe d'embrayage
Messagede kornut le 03 Jan 2011 0:46
je te mets le lien dessuite tu vas voir ce que c'est qu'un embrayage courant de nos jours sur bien des bécanes
pour les rivets ,j'ai fileté les trous tous simplement ,et une vis
je fais en gros un embrayage de dtlc typé 450 crf ou takegawa ,enfin du classique pour les crosseux comme moi :D
http://125dtlc.forumactif.com/t1765-aut ... -embrayage
kornut
Re: axe d'embrayage
Messagede kornut le 03 Jan 2011 0:48
heu lilu tu parle de quel pignon là
parce que là on voit pas l'arrière de la cloche d'embrayage ,ou je me plante :twisted:
kornut
Re: axe d'embrayage
Messagede kornut le 03 Jan 2011 0:54
heu desolé ,ça marche pas il faut s'incrire sur le fofo
je vais essayé de retrouver les tofs
http://www.casimages.com/img.php?i=1010 ... 980247.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1010 ... 138512.jpg
kornut
Re: axe d'embrayage
Messagede phifi le 03 Jan 2011 1:02
:wink: J'avais vu ton sujet sur la cloche d'embrayage.
Le problème est de trouver le même type de rivet et surtout de connaitre leur force de serrage.
Re: axe d'embrayage
Messagede lilu le 03 Jan 2011 2:16
[quote="lilu"]le pignon est bien d'un seul tenant de souvenir..
rectif.. :oops:
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: axe d'embrayage
Messagede kornut le 03 Jan 2011 12:59
lilu tu peux pas flécher ta tof ,il y a plein de pignons
si tu parle de la couronne d'embrayage ,elle se démonte avec le pignon ,et aprés tu sépare
pour les rivets ,ils sont de type emboutis comme sur les ponts,j'ai pas cherché vu que j'ai fileté les trous comme tous les modèles existants maintenant
les vis ne touchent rien ,et le couple est "normal" ,j'en ai monté un la semaine dernière un STM antidriblle sur un 450 crf ,et pas de couple preconisé dans la notice
sur CR, CRF, pitbike ,ducati ktm ce sont des vis de 6 mm,donc le couple courant suffit
en plus si je ne me trompe pas ,l'embrayage tourne dans le sans des filetages donc a tendance à serrer ,un peu comme le principe des roues de voitures !!
cela fait plus d'un an que j'en monte et démonte pour changer les silents blocs ,et pas un potes c'est pleind de dévissage intempestif
au pire pour les paranos un peu de frein filet :D
kornut
Re: axe d'embrayage
Messagede lilu le 03 Jan 2011 14:21
slt kornu
oui c'était bien la couronne d'embrayage que je pensais non démontable car pièce en mouvement .
la tof a été prise a l'occasion du montage d'un kick et aussi pour le remontage de l'ensemble des pièces au cas ou...
bonne idée d'avoir fileté des vis a la place des rivets :wink:
merci pour tés infos
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: axe d'embrayage
Messagede redmec le 03 Jan 2011 17:23
lilu a écrit:oui c'était bien la couronne d'embrayage que je pensais non démontable car pièce en mouvement .
:roll: Je ne voit pas le rapport!!
lilu a écrit:la tof a été prise a l'occasion du montage d'un kick et aussi pour le remontage de l'ensemble des pièces au cas ou...
:lol: C'est toujours pas clair!!
redmec
Motos: TDR 97
