ne comprend pas ce qui ce passe
Messagede fouchy le 15 Jan 2011 20:07
Bonjour a tous,
alors voila hier je décide sortir ma nouvelle monture pour faire un ti tour, je fait 10 pui 20km tous est nikel, je vais mettre de l'esssence "me suis pas tromper du 95" et je repar nikel, marrete ds un magasin y reste 40mn, ressort, demare impec et 800 metres plus loin, la moto broute comme si il n'y avait plus d'essence, et cale.
ensuite j'essaye de kiker, mais rien de rien, jla pousse en premiere lache l'embrayage elle repare et hop broute et cale, depuis pas moyen de la remettre en route.
alors j'appel YAm et heu me dise a tous les coups c la bougie qui est naze!!!! jprécise a l'achat la moto n'avai pas tournée depuis Octobre dernier!!!
SVPPPPPPPPPPPPPPPP dite moi ce que vous en penssez? la bougie?? plus grave encore??,
Merci d'avance
fouchy
Motos: DTR 125
Re: ne comprend pas ce qui ce passe
Messagede baldo le 15 Jan 2011 20:34
difficile a dire, la bougie a pu claquer mais il y a beaucoup d'autres causes possibles...
a ta place dans un 1er temps je vérifierai que l'essence arrive bien au carbu et ensuite l'étincelle a la bougie.
sinon au pire il peut malheureusement s'agir d'un serrage...
baldo
Messagede phifi le 15 Jan 2011 20:44
Premier réflexe: tester une autre bougie.
Second réflexe: nettoyer le carburateur, une merde ayant pu boucher le ou les gicleurs.
Teste déjà ça pour voir si ça résout ou pas le problème.
Messagede pirana64 le 15 Jan 2011 23:59
a mon avis :arrow: carbu
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede fouchy le 16 Jan 2011 10:18
Merci pour ses reponses. Y a t'il un tuto pour le nettoyage carbu?
Merci d'avance
fouchy
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 16 Jan 2011 12:02
:wink: Oui il y a tout ce qu'il faut pour le carbu.
Messagede pirana64 le 16 Jan 2011 12:54
et puis de toute maniere si tu avais sérré tu n'aurais plus de compression se qui se remarque tres vite
pirana64
Messagede redmec le 16 Jan 2011 13:23
fouchy a écrit: Y a t'il un tuto pour le nettoyage carbu?
:wink: Les tutos c'est ici: viewtopic.php?f=26&t=11854
redmec
Motos: TDR 97
Messagede kristian le 16 Jan 2011 20:03
regarde tout de même en démontant ton échappement si il ne te manque pas un morceau de piston. Il me semble qu'on a eu quelques récit comme le tien "elle démarre à la poussette mais pas possible de tenir un ralenti" et au final c'est un piston cassé
Messagede phifi le 16 Jan 2011 22:17
Oui kristian, mais qu'il regarde déjà les deux premiers points (bougie, carbu), ..et si ce n'est pas ça il faudra effectivement suspecter le piston.
