Bonsoir,
Aprés avoir démonter et remonter mon moteur je ne sais plus sur quelle vis se branche la masse de la batterie et la cosse du démarreur (rouge avec un cache en caoutchouc), si vous avez des photos.
J'ai aussi un petit soucis avec le kick de temps en temps il tourne dans le vide , vous savez d'ou ca peut venir?
Merci.
