vilo bloqué dans le demi carter
Messagede tipetope le 18 Jan 2011 18:37
salut.... :wink:
bon j'ai attaqué le demontage de mon moteur.... #-o tous c'est a peut pres bien passé (sauf cloche d'embrayage cassée. ](*,) il va falloire que j'en trouve une autre :cry: )
mais impossible de retirer le vilo du demi carter :fight: vous avez une astuce ????......chauffer le carter ????
merci.....a++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: vilo bloqué dans le demi carter
Messagede dimitri61 le 18 Jan 2011 20:44
la cloche c'est souvent lors de son premier démontage :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede redmec le 18 Jan 2011 21:38
Oui c'est souvent... :fume: quand on a pas le bon outil!
Pour le vilo, oui chauffe le carter, l'idéal étant là encore d'avoir un arrache. Moi j'ai un arrache 2 griffes, dans le carter il y a deux taraudage de 8, si on relis ces deux taraudages on passe sur l'axe du vilo. Donc je serre 2 vis de 8 dans les taraudages, puis avec mon arrache j'attrape les têtes des vis et je pousse sur la queue du vilo.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede tipetope le 19 Jan 2011 5:43
merci pour les conseils..... :wink: mais tu a pas peur d'aracher les filltages ???? c'est de l'alu :-k
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede tipetope le 19 Jan 2011 6:02
j'avais le bonne outils (pistolets pneumatique a choc), mais excé de confiance je me suis dit : oooooooh elle va sortir comme sa !!!!!! :roll: ......ERREUR [-X [-X
une fois cassé j'ai pris le pistolet...en 5 s elle etait enlevée (quel boulet je suis :oops: )
au passage... si un de vous a une cloche qui traine je suis preneur :lol: pou tdr type 4fu
pour l'histoire de l'arrache c'est le meme principe pour enlever l'allumage.... non :-k
encore merci..... :wink:
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede hugoain le 19 Jan 2011 6:19
ou elle est cassé ta cloche :?: photo stp :wink:
si ces un des 5 teton il y a une astuce :wink:
arrache photo sur cette page :arrow: http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t84-a ... m?start=15
Messagede tipetope le 19 Jan 2011 15:34
salut.... :wink:
bon vilo: sortie .... :wink: merci redmec =D< un coup de chauffe et il est tombé....le roulement etait grippé donc je pense que le roulement a eu un coup de chaud et c'est dilaté donc ======> bloqué :cry:
hugue : pour la cloche c'est bon je me suis demerdé
a++
tipetope
Motos: TDR...96
