démonter kick
démonter kick
Messagede mrjingle le 24 Jan 2011 2:15
Salut
Je galère pour dévisser l'écrou de l'axe du kick, il est super serré d'usine ou il a un filetage inversé?
La pièce sur laquelle prend appui l'engrenage (tige pliée en forme de cercle avec une partie qui ressort) doit se loger dans le renfoncement du carter aprés la butée haute du kick?
mrjingle
Motos: dtr125
Re: démonter kick
Messagede koxafr le 24 Jan 2011 13:32
C'est vrai quil est serré comme un ane.
Le mieux c'est un coup de clef à choc, tu verras comment tu seras dégouté d'avoir tant galeré pour un truc si simple quand on a l'outil...je sais de quoi je parle j'ai pas l'outil :lol:
Pour la deuxieme partie de ta question, j'ai peur de pas avoir compris mais peut etre ces photos pourront t'aider:
phifi a écrit:
Le mécanisme de kick se monte très simplement, il suffit juste de respecter l'emplacement des ressorts dans le carter.
...enfin ca doit pas t'aider beaucoup car si tu n'as pas enlevé le kick, je vois mal comment tu as pu enlever le carter...
8)
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: démonter kick
Messagede mrjingle le 24 Jan 2011 22:32
Ok merci bp, donc c est un filetage satndard, je vais voir si je trouve pas un bras de levier plus grand.
Je parlais du logement du bas, c'est pas vraiment un ressort la pièce qui rentre dedans.
a+
mrjingle
Motos: dtr125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
