Urgent clé cassée!!
Urgent clé cassée!!
Messagede 92dtr125 le 09 Fév 2011 21:15
Bonsoir a tous,
gros problème ma clé s'est cassée dans le bouchon du réservoir d'essence!! je suis en réserve depuis 15km et je dois rentrer demain matin au plus tard chez moi (20km)! J'ai essayé de tourner le bouchon car le bout de clé cassé est encore dedans mais sa ne fonctionne pas! j'ai essayé des coups de marteaux mais rien n'y fait, j'arrive a soulever un peu le bouchon, j'aimerai savoir s'il n'y a pas un petit loquet a bouger ou quoi que ce soit pour l'ouvrir? Il faudrait juste que j'arrive a effectuer le mouvement que l'on fait avec la clé pour débloquer le verrou! Peut etre un schéma du système m'aiderai je sais pas... C'est urgent svp aidez moi j'ai des trucs très important demain matin!!
Merci de votre compréhension!
92dtr125
Motos: DTR 125 4BL
Re: Urgent clé cassée!!
Messagede Titine le 09 Fév 2011 21:31
Tu n'y arrives pas avec le morceau cassé dedans + le reste de ta clé, j'ai la serrure de mon garage avec le morceau de clé cassé dedans et lorsque je prends l'autre morceau de clé cassée et que je l'emboite, j'arrive à ouvrir :idea:
Sinon, un 'bon' tournevis plat assez large, tu l'emboite bien dedans, tapote au marteau pour bien enfoncer,tu prends une clé à molette ou une pince étau,et logiquement, en forçant un peu, ben ça devrait céder :!:
Messagede phifi le 09 Fév 2011 21:38
Au pire un coup de perceuse dans la serrure et le problème est réglé.
Certes il faut changer le bouchon ensuite, mais si tu as vraiment besoin de ta moto c'est une solution à envisager.
Messagede 92dtr125 le 09 Fév 2011 22:16
Bon sa y est c'est réglé!
Une bonne dizaine de coup de marteau lol, j'ai mis un gros tournevis plat qui pointé sur de dessous du bouchon et en tapant sur le tournevis avec le marteau j'ai un peu déformer la forme du bouchon et sa a sauté! J'ai essayé de sortir le bout de clé mais c'est coincé c'est impossible, puis je n'ai pas de perceuse malheureusement! Enfin bon un grand merci de votre aide!!
Passez une très bonne soirée!
92dtr125
Motos: DTR 125 4BL
Messagede Rony le 09 Fév 2011 22:20
:mrgreen: Tu va pouvoir aller siphonner les DTR de ta région.
Messagede fred001 le 10 Fév 2011 19:04
tu veut un bouchon avec une clé ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
