démarre pas
démarre pas
Messagede mrjingle le 22 Fév 2011 20:53
Salut
Aprés avoir démonté et remonté enterrement mon moteur, il ne démarre pas.
J'essaie au kick sans batterie valve ouverte, j'entends juste la ou les 2 premieres explosions puis plus rien. Donc je suppose que c est pas l'allumage sauf peut être déphasage. Le carburateur fonctionnait trés bien avant le démontage donc peu de chance que ce soit ca. Peut être les clapets mais je les ai changés comme il faut. La je sais plus, des idées?
mrjingle
Motos: dtr125
Re: démarre pas
Messagede Rony le 22 Fév 2011 21:24
- essaie avec une autre bougie.
- contrôle que l'essence soit ouverte. ( :lol: )
- rebranche ta batterie et test à nouveau.
Re: démarre pas
Messagede phifi le 22 Fév 2011 21:29
Essaie en mettant directement de l'essence par le puits de la bougie.
Re: démarre pas
Messagede mrjingle le 22 Fév 2011 23:17
phifi a écrit:Essaie en mettant directement de l'essence par le puits de la bougie.
Dans quel but? je vais le noyer, non?
Sinon le robinet d essence est bien ouvert et la béquille relevée :D
mrjingle
Motos: dtr125
Re: démarre pas
Messagede Rony le 22 Fév 2011 23:35
Pour voir si ça démarre pendant quelques secondes.
Si oui, c'est que ton carbu est bouché quelque part.
:idea: Tu as essayé de jouer avec le starter ?
Re: démarre pas
Messagede phifi le 23 Fév 2011 0:34
:wink: Tu en mets entre 1/4 de verre et 1/2 verre par le puits de la bougie, si ça démarre (ou presque) c'est un problème d'arrivée d'essence ou de mauvais dosage air/essence.
