Pieces TZR 2RK
Pieces TZR 2RK
Messagede Dan57 le 04 Mar 2011 10:46
Salut :wink: , besoin d´information et de pièces
Un collègue Allemand a récupéré un TZR 2RK (Anglais)
Je n´ai pas encore vu la mob, mais apparemment il lui faudrait le moteur de valve, la poulie
Plastique de la valve, et éventuellement un cdi
Peut-on mettre autre chose (2RL) ?
Merci :wink: :wink:
Dan57
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede phifi le 04 Mar 2011 10:54
:wink: Il peut mettre les moteurs de valves "5 fils" provenant des TDR5ae, des DTR à partir de 99, et des DTX/RE.
Pour la poulie ce sont les mêmes que les autres modèles, par contre le cdi est spécifique.
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Dan57 le 04 Mar 2011 11:00
Merci Phifi :wink: , du coup je me pose une autre question, :-k
Y a t´il quelque chose que tu ne sais pas :shock:
Dan57
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede kawayam le 04 Mar 2011 11:06
Oui, l'âge du capitaine.
kawayam
Motos: dtr
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede phifi le 04 Mar 2011 11:16
:lol: :lol:
Plus sérieusement je suis très limite sur les les TZR, j'en ai très peu bricolé et les connais beaucoup moins que les DTR et les TDR.
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Rony le 04 Mar 2011 15:51
Ha tiens pour une fois que je connais un peu le sujet ! :lol:
Alors effectivement pour avoir vu les modèles anglais ils ont pas de moteur de valve ni de poulie ! :shock: Et le CDI est aussi différent.
A voir aussi si le faisceau est différent car pas prévu pour le moteur de valve ni son boitier. :idea:
Je serais curieux de voir la forme de la zone de squish par contre sur ces modèles ! :idea:
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede phifi le 04 Mar 2011 16:03
Sur le faisceau tout est prévu.
En fait, yamaha bridait les valves en position fermée sur les DTR et les TZR de cette époque destinée au marché Anglais.
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Dan57 le 05 Mar 2011 10:40
Ok, j´irais voir sur place ce que ca dis :wink:
Au fait date de première mise en circulation 11.05.90
Dan57
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Rony le 06 Mar 2011 22:34
Ben c'est de toute façon le premier modèle de 87-90 car elle est notée 2RK, et elle a juste trainer un peu en concession. :wink:
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Dan57 le 07 Mar 2011 11:11
Salut :wink: , comme j´ai pas eu le temps d´aller voir, je lui ai demandé des tofs
Donc c´est prévu sur le câblage (trop fort Phifi :wink: )
Par contre sur les papier elle est donnée a 9 KW à 7500 Trs :shock: ca fait du 12,24 cv #-o surement à cause de la valve
Le cdi, c´est un d´origine sur ces modèle ? Serait-il intéressant de le changer par un autre modèle :-k
en tout cas merci pour votre aide :wink:
Dan57
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede phifi le 07 Mar 2011 11:43
:arrow: Il y a eu 2 montages de cdi sur ce modèle: le 3PA et le 2RH.
Voici les courbes d'allumage:
:wink: Simplement en retravaillant les fixations capteur d'allumage sans changer de cdi, on peut pratiquement passer d'une courbe à l'autre:
Ce décalage permet une variation de 4mm, ce qui permettra de remonter la courbe violette au niveau de la courbe noire.
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Rony le 07 Mar 2011 14:54
Aucun CDI sur ces TZR étaient bridé, juste la courbe qui change un peu. ;)
Sinon tu te trouve un modèle de cdi 2RH et tu revend le 3PA. :idea:
:mrgreen: Ou alors un ighitech.
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede phifi le 07 Mar 2011 14:56
Vu la différence de courbe, ça ne vaut pas le coup d'acheter un cdi 2RH.
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Rony le 07 Mar 2011 15:14
Il y a environ 2° de différence, je me demande si ça viens pas de la tolérance de fabrication... :-k
Re: Pieces TZR 2RK
Messagede Dan57 le 08 Mar 2011 18:57
Merci pour votre aide les gars, c'est super sympa. =D<
par contre après analyse du pourquoi de la mousse un peu partout :-k , il a constaté
que, après 5 ans d'arrêt de la moto, des souris ont fait leurs nid dans la boite à air #-o :lol:
je vous le dis, il sont fou ces Allemand :lol: :lol:
pas prêt de tourner cette moto #-o
Dan57
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
