boite a clapet
boite a clapet
Messagede MICHOU368 le 20 Mar 2011 11:25
Bonjour
en complément du post plus haut sur carbu
puisque j'ai demonté la carbu
je voulais changer mes clapets , en mettre des carbones comme sur les tuto de ce site
mais
comment demonter la boite a clapet a partir de ce stade sur la photo?
merci a vous
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Re: boite a clapet
Messagede phifi le 20 Mar 2011 11:37
Il te suffit juste de la retirer, si ça force un peu insiste car il est possible que le joint soit collé avec le temps.
Re: boite a clapet
Messagede lapin rose le 23 Mar 2011 3:12
et n'oublie pas de remettre un join neuf :wink:
lapin rose
Re: boite a clapet
Messagede MICHOU368 le 24 Mar 2011 21:20
Ben justement je ne sais pas ou trouver cela a part chez yam et la bas c'est long car piece d'origine
je compte mettre en plus de l'instajoint loctite ?
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Re: boite a clapet
Messagede phifi le 24 Mar 2011 21:41
La pâte à joint pourra te dépanner, mais ça ne vaut pas un joint neuf.
Re: boite a clapet
Messagede lilu le 27 Mar 2011 20:11
slt
au contact de l’essence, la pâte a joint(observé avec la noir) a tendance a ce déformé et c'étirés. :o
j'ai fait des éssais avec des joints confectionnés par moi même en matière UHT de lait en brique et c'est nikel .
idem pour le pot en sortie de cylindre .
préféré les surfaces droites et non déformés sur la brique. :wink:
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: boite a clapet
Messagede phifi le 27 Mar 2011 20:56
Certes ça marche, mais on est quand même pas dans le tiers monde...
Vu le prix d'un joint il n'y a pas à se priver, le reste c'est juste pour du dépannage rapide, faute de mieux.
Re: boite a clapet
Messagede lilu le 28 Mar 2011 2:27
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Re: boite a clapet
Messagede hugoain le 28 Mar 2011 5:27
CES vrai que quand tu voit le prix d'une pochette compléte haut moteur environ 30 euro ce seul joint au détail ces trés cher :!:
Re: boite a clapet
Messagede Dan57 le 28 Mar 2011 8:52
:oops: Pour moi les joints provisoire en brique de lait, ca vas faire un an que je les ais dessus :oops:
C´était juste pour dépanner le temps des multiples démontage de la bac :roll:
Par contre je vérifie régulièrement si c´est encore étanche :wink:
Dan57
Re: boite a clapet
Messagede MICHOU368 le 29 Mar 2011 20:48
comment peut t'on verifier si c'est encore étanche ?
je voudrais bien acheter ce joint , m'en fiche du coût
mais
je ne suis pas sur de trouver même chez YAM la bonne référence du joint
la yamaha ténéré est un peu "batarde" ils m'ont dit chez yam a mulhouse
carbu gicleurs ect spécifique
moto montée en italie
pas forcément les mêmes pièces qu'une dtlc
alors je plane un peu ...
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Re: boite a clapet
Messagede kornut le 29 Mar 2011 20:57
ils sont naze chez yam
c'est le même moteur que la dtlc ,à part le carbu
donc même joint
le tetrapak as tenu 3 ans chez moi :oops:
kornut
Re: boite a clapet
Messagede MICHOU368 le 29 Mar 2011 21:13
ok comment tu verifie l'etanchéité ?
qu'il n'y ai pas de prise d'air ?
produit ?
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Re: boite a clapet
Messagede pirana64 le 29 Mar 2011 21:23
vous m'en apprenez une bonne la :| c'est votre touche écolo :lol:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: boite a clapet
Messagede phifi le 29 Mar 2011 21:30
Pour les prises d'air, moteur démarré: soit pinceau plein d'essence sur les joints, ou pulvérisation de start pilote.
Si le régime moteur change quand tu fais l'un ou l'autre: prise d'air.
