problème + conseil vitesse de pointe/transmission
Messagede dodicross le 20 Mar 2011 23:04
bonsoir
Voila, je suis actuellement en psb de 15 et couronne d'origine, et je monte lors de mes pointes vers les 120km/h (compteur) et a 130 j'ai un bruit suplémentaire qui se fais entendre, le même que j'avais entendu 4ans plus tôt sur ma 50 quand j'étais monté à 100 (compteur) juste débridé
on dirais que ça frotte dans le cylindre, le bruit est très fort, le moteur cris beaucoup, du coup j'arrête tout de suite, se pourrait il que ce soit des amorces de serrage ?
et deuxièmement est ce que je devrais me limiter à une certaine vitesse de pointe avec le psb de 15 ?
merci de vos réponses/conseils
dodicross
Re: problème + conseil vitesse de pointe/transmission
Messagede seb125TDR le 20 Mar 2011 23:20
Et wi avec un psb plus petit tu te limite en vitesse de pointe.
Recherche sur le fofo il y a un logiciel qui te permet de calculer ta vitesse théorique en rentrant les infos de ta transmission :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede cyril14 le 21 Mar 2011 7:48
Attention, car que se soit pour un 50 ou un 125 je pense que c'est pareil pour tous les moteurs 2T, quand la transmission tir un poil trop court et que le moteur a tendance a sembaler dans les hauts régimes, trop facilement il faut se limiter en pointe .
Effectivement si par exemple tu fait un grand trajet évite de rester trop longtemps a fond et limite toi au 3/4 poignée mais c'est mieux si tu a un compte tours évite simplement de rester en zone rouge trop souvent et trop longtemps :wink: .
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede dimitri61 le 21 Mar 2011 8:16
en faite il peut aller a fond si il veut
mais il faut faire varier sa vitesse :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede dodicross le 22 Mar 2011 23:01
seb125TDR a écrit:Et wi avec un psb plus petit tu te limite en vitesse de pointe.
cyril14 a écrit:Attention, car que se soit pour un 50 ou un 125 je pense que c'est pareil pour tous les moteurs 2T, quand la transmission tir un poil trop court et que le moteur a tendance a sembaler dans les hauts régimes, trop facilement il faut se limiter en pointe .
dimitri61 a écrit:en faite il peut aller a fond si il veut
ça je le fais déjà de varier ma vitesse et de ne pas rester trop haut dans les tour trop longtemps pour pas abimer le moteur
je vais aller voir ce logiciel, merci de vos réponses
bonne soirée !
dodicross
Messagede dodicross le 22 Mar 2011 23:18
je suis allé voir et j'ai trouvé tout mon bonheur,, c'est vraiment fait !!!
Par contre j'aurais une question...
==> CALCUL THEORIQUE DE VITESSE ET DE REGIME (AUTRE VERSION)
quand on rentre la vitesse voulu en km/H, c'est celle de notre compteur ou gps ?
dodicross
Messagede phifi le 22 Mar 2011 23:27
C'est la vitesse réelle, donc plus près de celle du gps que de celle du compteur.
Messagede dodicross le 23 Mar 2011 16:13
okay, je vais aller prendre ma vitesse avec le gps alors , merci !
dodicross
