Impossible de purger!!!
Messagede ysengrid le 17 Avr 2011 8:20
Bonjour, hier vu le beau temps, je décide de nettoyer mon étrier avant, donc démontage, nettoyage pistons.
Remontage, début de purge, ça marche, le bocal se vide, je remet du looked, et là, plus de pression!!!!
La poignée navigue bien, mais cela ne pousse plus le liquide jusqu'à la purge. Je démonte la durite coté étrier,
et pas de looked qui sort, et mon niveau ne descend plus.
Dois-je changer le maitre-cylindre(moto de 1992 et d'origine!!) Si oui, y a t il un tuto?????
Et ou acheter ce maitre-cylindre?????
Ysengrid.
ysengrid
Motos: 125 tdr lightburner
Re: Impossible de purger!!!
Messagede JR95 le 17 Avr 2011 8:30
essaye d'injecter du looked par le bas avec une seringue (par la vis de purge de l'étrier )
sinon --> http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
By jr95
JR95
Messagede Dan57 le 17 Avr 2011 9:03
Salut :wink: , pour la purge tu mets le looked en haut, tu pompe 4 ou 5 foi, tu ouvre en bas
Et tu tire sur le levier de frein, avant d´arriver en fin de course tu referme en bas
Et ainsi de suite. Au bout de 15 à 20 fois tu devrais pouvoir sortir tout l´air.
Bien sur en haut ca ne dois jamais se vider complètement, sinon l´air vas entrer
Et ensuite c´est 50 fois qu´il faudra recommencer #-o
C ´est plus facile à deux, un qui pompe et un qui purge en bas :wink:
Dan57
Messagede SEBLOB le 17 Avr 2011 18:41
J'ai déja eut plusieurs foi le cas ou il m'a fallu m'esquinter pendant une bonne heure, parfois plus, avant que le maitre cylindre veuille bien pomper le liquide de frein. Genre il ne veut pas s'amorcer.
Et puis subitement, hop c'est parti :-k et plus aucun problème, la purge peux se faire comme il faut, et le freinage fonctionne bien ensuite -o- .
