pb clignotants
pb clignotants
Messagede mrjingle le 26 Avr 2011 21:54
Salut
J'ai un pb avec mes clignotants ils ne marchent pas du tout, le relais commute bien mais rien ne s'allume. Je comprends pas comment fonctionne ce relais, y a le fil marron 12V et le marron et blanc.
mrjingle
Motos: dtr125
Re: pb clignotants
Messagede dodicross le 27 Avr 2011 16:31
les ampoules sont bonnes ? c'est la première chose à regarder avant de tout démonter
dodicross
Re: pb clignotants
Messagede mrjingle le 01 Mai 2011 19:22
Oué j'ai regardé avec un ohmetre les ampoules sont bonnes, mais à l'arrivée de tension des clignos je suis aux alentours de 1,2-1,3v au lieu de 12 V. La batterie est bonne et le relais à l'air de fonctionner les fils passent par la colonne de direction pour aller vers le cadre, quelqu'un sait si y a une centrale à clignos plus bas ou si c'est juste le circuit du relais qui est la centrale?
mrjingle
Motos: dtr125
Re: pb clignotants
Messagede phifi le 01 Mai 2011 20:49
Il n'y a qu'une centrale et c'est celle que tu as vu.
Re: pb clignotants
Messagede fred001 le 01 Mai 2011 20:58
vérifie les connectique entre les clignotant est les fils il y en a deux pour chaque clignotant
donc 4 a l'avant et 4 a l'arrière sous le carénage central .
en général ils prennent du jeu. et la connexion ne ce fait plus .
il y a aussi le câble qui longe la colonne de direction qui frotte intempestivement
il ce peut que le fils soit coupé
es ce que tu entant le clllliiiiccccc du début ,
au moment d'enclencher les clignotant ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: pb clignotants
Messagede mrjingle le 01 Mai 2011 23:06
Avant de passer pr un con faut que le moteur tourne pr que les clignos fonctionnent? Oué le relais fonctionne mécaniquement y a bien le clic et qd je le shunte avec un voltmetre les clignos marchent tj pas. Mais les fils des clignos de devant passent eux aussi par la colonne de direction vers le cadre et je sais pas jusqu'où ils vont ? A coté de la boite a outil y a deux connectiques c'est quoi?
mrjingle
Motos: dtr125
Re: pb clignotants
Messagede phifi le 01 Mai 2011 23:36
Moteur allumé ou pas, les clignos fonctionnent (sauf si la batterie est vide).
Mesure la tension au niveau le la cosse double de la centrale clignotante.
Re: pb clignotants
Messagede mrjingle le 05 Mai 2011 23:59
Ok, résolu, j'ai réessayer de shunter avec un trombone la centrale et les clignos fonctionnent, c'était donc bien la centrale qui était hs. Merci.
mrjingle
Motos: dtr125
