Remise en Route 125 TDR
Messagede siannoyl le 05 Mai 2011 15:51
Je ne vous cacherai pas que je suis un motard de bientôt 66 ans. Mais je possède une HD Fatboy année 91. Je ne me défends pas trop mal aussi bien en mécanique auto que sur les HD.Je viens vous poser une question sur ce forum car j'aimerai remettre un route une 125 TDR qui n'a pas tourné depuis 4 ans et je suis prudent de nature .Le robinet d'essence pisse. Donc en attendant d'en remettre un neuf, j'ai mis en direct pour alimenter le carbu. Elle ne veut pas démarrer. Le démarreur est volontaire. Une chose qui m'inquiète est que lorsque je mets le contact, le témoin d'huile ne s'allume pas.Par contre le N du sélecteur , oui. Et lorsque j'actionne le démarreur, le témoin d'huile, là, s'allume.Il y a quelque de bizarre là. De plus la bougie se noie.Voil@.Si vous pouvez me donner un conseil,il serait le bienvenu. A tout de suite
siannoyl
Motos: 125TDR
Re: Remise en Route 125 TDR
Messagede phifi le 05 Mai 2011 16:08
Pour le témoin d'huile c'est normal sur les TDR, il s'allume juste très furtivement quand tu appuies sur le démarreur, et bien sur quand le niveau est au mini.
Tu as vérifié que tu avais bien de l'allumage? Car le stator claque assez fréquemment sur les TDR.
Messagede siannoyl le 05 Mai 2011 16:24
Merci de répondre aussi vite.
Donc le témoin d'huile s'allume dès que j'actionne le démarreur. Pour ce qui est de l'allumage, il y a quelques étincelles sitôt la mise en route et c'est tout. Donc bougie noyée .On dirait que l'allumage se coupe.Pour ce qui est du stator, la moto tournait il y à 4 ans, c'est sur.Elle a été stockée dans une garage non chauffé sous une housse
siannoyl
Motos: 125TDR
Messagede kimi le 05 Mai 2011 16:29
Salut à toi!!
Et ton essence, elle a 4 ans aussi?
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede phifi le 05 Mai 2011 16:32
En premier lieu essaye avec une bougie neuve, si ça ne donne rien et que tu as un multimètre, vérifie le stator, le capteur et la bobine en faisant comme ça:
:arrow: Pour tester un stator avec un multimètre:
:arrow: Toutes les procédures de test d'allumage:
Messagede siannoyl le 05 Mai 2011 20:07
Rebonsoir, Donc j'ai tout déglinguer et le pointeau de niveau de cuve était gommé. Cà à l'air de tourner et demain J'espère qu'il va ne pas me refaire la farce lorsque j'aurai tout remonté.Le robinet lui, il pisse.Donc demain direction Yamaha pour en acheter un.Je vous relance pour j'ai un pb. Mais le témoin d'huile c'est un témoin de niveau ou de pression?
ps:
C'est bien fait la rubrique:Articles en relation. Les forums ne feraient pas mal de prendre exemple =D<
siannoyl
Motos: 125TDR
Messagede BRIO le 05 Mai 2011 20:17
Salut, témoin de niveau.
Messagede siannoyl le 05 Mai 2011 20:20
BRIO a écrit:Salut, témoin de niveau.
ok je comprends mieux :)
siannoyl
Motos: 125TDR
Messagede siannoyl le 06 Mai 2011 6:35
Bonjour, Dans la précipitation du démontage du réservoir, qui pourrait me dire quel tuyau est celui de la réserve ou inversement.Merci
siannoyl
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 06 Mai 2011 17:14
Messagede siannoyl le 06 Mai 2011 20:03
en attendant d'avoir un robinet neuf (75€) j'ai mis en direct. Et là c'est la misère. Soit que çà dégueule à la cuve soit qu'elle ne se remplit pas. Le pointeau me fait des siennes malgré le nettoyage. Et il faut admettre que au prorata de la grosseur de la bécane, çà fait beaucoup de boulot.Enfin.Monter et démonter c'est l'art de la mécanique :cry:
siannoyl
Motos: 125TDR
Messagede BRIO le 06 Mai 2011 20:43
Courage, il faut souvent plusieurs démontages du carbu...
Messagede JR95 le 06 Mai 2011 22:44
siannoyl a écrit:en attendant d'avoir un robinet neuf (75€)
tu aurais pu prendre juste le kit réparation de joint c'est dans les 10 €
By jr95
JR95
Messagede siannoyl le 07 Mai 2011 8:08
oui, mais le garagiste c'est bgardé de me le dire.Moi je n'y ai pas pensé car sur les HD; çà n'existe pas
siannoyl
Motos: 125TDR
Messagede hugoain le 07 Mai 2011 8:46
siannoyl a écrit:Merci de répondre aussi vite.
j'ai déja remarqué cela sur un tdr :wink:
quand tu actionne le démareur les premiere seconde tu a des étincelle puis ca coupe elle revienne quand tu lache le bouton du démareur :!:
