TZR 125 moto cale passage vitesse
Messagede Love_TDR le 12 Mai 2011 17:18
voilà j'ai pour la première fois mis en route ma TZR 125 4FL, a démarré du premier coup, (moteur athena 170), bon sinon j'ai à priori un soucis électrique car au point mort nickel mais dès que je passe une vitesse (béquille retirée naturellement), ben elle cale, béquille retirée le contacteur n'est pas en contacte avec l'armature donc je comprends pas...
De plus j'ai fait un test en débranchant la cosse du contacteur de béquille mais c'est pareil, ça coupe comme si je coupais le moteur au niveau du coupe circuit, c'est réellement un problème électrique... j'ai accéléré juste au moment du passage sur une vitesse pour confirmation..
De où ça peut venir selon vous ?
D'avance merci pour votre aide.
Love_TDR
Re: TZR 125 moto cale passage vitesse
Messagede phifi le 12 Mai 2011 17:22
As tu essayant un shuntant le connecteur de béquille ? C'est à dire en reliant entre elles par un fil les fiches du connecteur coté faisceau.
Messagede Love_TDR le 12 Mai 2011 18:05
Non pas encore, vais essayer ça quand ma batterie sera rechargée, y'a pas une incompatibilité à tout hard entre le cdi d'origine 4fl et le moteur suisse comprenant son allumage suisse tjrs que j'y ai monté 4HX ?
Je pensais à un problème au niveau du capteur point mort, il s'allume bien au point mort même s'il est fonctionnel (le voyant) de ce côté là..
J'ai fait le test en mettant sur une autre vitesse que la 1ère mais c'est pareil.
Love_TDR
Messagede Love_TDR le 12 Mai 2011 18:57
Re, alors j'ai suivi tes conseils phifi, j'ai débranché le contacteur de béquille et j'ai shunté la sortie du faisceau et la moto ne cale pas, donc ça vient de quoi ?
Love_TDR
Messagede kimi le 12 Mai 2011 18:58
Ton contacteur de béquille :wink:
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede Love_TDR le 12 Mai 2011 18:59
Je comprends pas, je viens de le changer, il n'est pas neuf mais presque, ça peut se réparer ?
Love_TDR
Messagede kimi le 12 Mai 2011 19:05
Je sais pas si tu peux le réparer (démontable ou pas) mais dans tous les cas, tu peux le zapper.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede Love_TDR le 12 Mai 2011 19:11
je viens d'ouvrir celui qui etait deja sur la becane (le premier), le gars avait coupé les fils surement parce qu'il rencontré ce problème..
Le principe a l'air con en fait, je pense qu'il doit y avoir de la merde , graisse ou autre qui empêche de faire contact, je regarderai ça prochainement.
PS: A moins que le cuivre à l'intérieur perdre trop de matière à l'usage, ça expliquerait pourquoi ça ne fasse plus contact..
Love_TDR
Messagede phifi le 12 Mai 2011 19:38
C'est le principe d'un simple interrupteur.
Messagede Love_TDR le 12 Mai 2011 20:59
phifi a écrit:C'est le principe d'un simple interrupteur.
Oui tout simplement . :D
Love_TDR
Messagede Love_TDR le 14 Mai 2011 10:08
Problème résolu, un fil était cassé, en dégainant, je m'en suis rendu compte, j'aurais du tester la continuité dans un premier temps..
Love_TDR
