plus d'allumage sur DT 125 R de 2000
Messagede n-Dbk le 17 Mai 2011 23:10
bonjour à tous :D
je suis nouveau sur ce forum et je suis depuis peu l'heureux possesseur d'un DT 125 R de 2000 avec 39000 Km ( je ne sais pas si c'est beaucoup pour ce model )
on me l'a donné ( moi je dis pas non :fume: )
je vous explique mon probleme, quand je l'ai eu, il était complètement rouillé ( traget dans l'eau de mer... )
j'ai doc commencé par un démontage complet pour sabler et repeindre le cadre, bras oscilan, fourreaux de fourche et les Tés.
je me lance pour le remontage, tout ce passe bien. Après avoir fini, petit test :D quart de tour ( en même temps elle démarrait avant ) je fais un petit tour de 3 min histoire de voir si tout fonctionne et pour faire monter en température ( tout en y allan molo, elle a pas tournée depuis un moment ) jusque là tout fonctionne comme avant le démontage sauf quand la moto est sur béquille ou que je débranche le capteur de béquille, elle ne prend pas de tours alors que avant si.
deuxième essais, pas très concluant, au bout de 100m elle cale genre panne d'essence. comme il n'y en avait pas beaucoup dans le reservoir je la met en reserve, et elle repart au quart. je refais les 100m dans l'autre sens pour la rentrée et la elle recale pareil sauf que maintenant j'ai plus rien plus d'allumage et le petit relais qui est à l'arrière fait un bruit bizarre quand je kik...
j'ai déjà essayé de changer la bougie, l'anti para, le petit relais qui fait du bruit (mais avec les deux autres que j'ai essayé ca fait pareil ), le regulateur sous le reservoir et la bobine HT mais rien n'y fait elle reste sans étincelle... j'ai pensé à un problème de masse ??
qu'est ce que vous en pensez ?
merci de votre aide
n-Dbk
Motos: DT 125 R 2000
Re: plus d'allumage sur DT 125 R de 2000
Messagede dimitri61 le 18 Mai 2011 4:31
met une batterie correcte si ce nest déja fait pour commencer [°]
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede n-Dbk le 18 Mai 2011 12:24
la batterie tu pense ? je vais essayer cet aprem, ca ne coute rien ( je viens de changer la batterie du scoot de mon frère )
je te dis si ca fonctionne. merci
n-Dbk
Messagede hugoain le 18 Mai 2011 14:43
non la batterie ne fait rien a l'allumage [-X
ces un circuit partant du volant moteur startor complétement indépendant :!: verifie toute les conexion entre le moteur est le cdi est aprés coupe circuit moteur neiman jusqu'a la bobine d'allumage :?
Messagede n-Dbk le 18 Mai 2011 16:51
je viens de tester quelque truc et j'ai du jus jusqu'au contacteur à clé. par contre j'ai remarqué un truc avec la batterie, quand j'ai la béquille levé et que je passe une vitesse ca coupe le contact alors j'ai shunté le contacteur de béquille et c'est pareil... et quand je debranche le contacteur de PM bah il n'y a plu de contact du tout ??? quelqu'un y comprend quelque chose ?
et je n'ai toujours pas de jus à la bobine HT.
n-Dbk
Messagede phifi le 18 Mai 2011 16:53
Tu l'as shunté comment le contacteur de béquille ?
Messagede n-Dbk le 18 Mai 2011 19:20
je l'ai demonté pour voir comment il fonctionnait et j'ai vu que le circuit était fermé béquille levée donc j'ai connecté les fils ensemble. ce n'est peut etre pas bon, je ne sais pas vraiment.. :roll:
n-Dbk
Messagede phifi le 18 Mai 2011 19:56
Il faut bien conneter les fils ensemble, mais fais le au niveau du connecteur qui relie le faisceau au contacteur (c'est au niveau de la boite à air sous la selle).
Comme ça tu l'e schunte et le déconnecte en même temps.
Messagede n-Dbk le 18 Mai 2011 20:16
pour l'instant comme j'en ai deux je l'ai fait au niveaux de la bequille, mais c'était juste pour tester et ca ne change absolument rien à mon pb ... comment ca se fait qu'il croit que la béquille est toujours mise ? ce n'est pas normal ? ca ne peut pas être du au fait que j'ai fais les essais moteur tournant sans batterie ? je commence à penser que c'est le boitier cdi qui à cramé ... :(
n-Dbk
Messagede phifi le 18 Mai 2011 20:22
:arrow: Testes déjà comme je te l'ai conseillé, vérifie aussi me capteur de point mort, puis si ça ne donne rien vérifie ensuite tout les composants de l'allumage au multimètre:
:arrow: Pour tester un stator avec un multimètre:
:arrow: Toutes les procédures de test d'allumage:
:arrow: Si tout est bon et que tu es sur du faisceau, alors intéresse toi au cdi.
Messagede n-Dbk le 18 Mai 2011 20:28
je suis tombé sur un sujet hier soir ou tu avais déjà posté ces image et j'ai déjà testé tout ça cet après midi et tout me semble correct ( j'ai pas de testeur digi , il est à aiguille.. ) et je n'ai pas de jus à la bobine HT donc je pense au contacteur à clé ou au cdi mais bon rien n'est sur et puis un cdi ne dois pas être donné ... :(
je vais refaire tout ces controles, je me suis peut être planté..
je te dis ça demain. merci pour tes réponses en tout cas :)
n-Dbk
Messagede n-Dbk le 19 Mai 2011 18:04
salut ! alors, j'ai refais tous les controles et tout est correct sauf le contacteur de point mort, quand il est sur une vitesse l'aiguille de mon multimetre se bloque à gauche et je ne pense pas que ce soit normal...
si quelqu'un à d'autres conseils, je suis preneur :D
n-Dbk
Messagede phifi le 19 Mai 2011 18:27
Donc tu as trouvé le problème car ce contacteur participe aux sécurités anti-démarrage.
Messagede n-Dbk le 19 Mai 2011 18:34
bah je me demande juste si c'est normal que l'aiguille du multimetre parte dans l'autre sens ou pas quand on passe une vitesse ?
parce que si c'était ça le PB, au point mort je devrais avoir de l'allumage alors, non ? merci
n-Dbk
Messagede phifi le 19 Mai 2011 19:11
Si ce capteur est mort tu n'auras jamais d'allumage.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
