clic clic
clic clic
Messagede pat1 le 22 Mai 2011 18:22
après un ans de remisage je me décide de remettre en route une de mes bécane soit lc2 avec moteur dtre
donc batterie neuve et tous le tra lala
donc tournage de clef ,bzz bzz et au lieu de démarrer clic clic me fait ce que je pense être un relais (gamelle ronde auquel le fil du demarreur arrive°)
a savoir si c est ce relais ou le démarreur qui est naz le lc2 a demarrer a la poussette sans problème
j ai bien entendu vérifier la batterie sur une autre moto et elle fonctionne
merci d avance
pat1
Re: clic clic
Messagede n-Dbk le 22 Mai 2011 18:34
salut,
à mon avis c'est ton relais qui ne fait plus contact ( peut être oxidé )
tu le change et ça devrais fonctionné :wink:
n-Dbk
Motos: DT 125 R 2000
Re: clic clic
Messagede JR95 le 22 Mai 2011 18:35
pour voir si le demarreur est collé ,démarre a la poussette et après un petit coup sur le bouton de démarreur (un petit coup !!!)
By jr95
JR95
Re: clic clic
Messagede n-Dbk le 22 Mai 2011 18:38
dsl du double post.
pour savoir si 'est le relais, tu le débranche et tu le shunte en faisant connection avec un tournevis sur les deux cosses du circuit haute tension ( les fiches du démarreur )
si ça démarre, c'est le relais :fume:
n-Dbk
Re: clic clic
Messagede pat1 le 22 Mai 2011 19:09
merci les gars de la rapidité
j aimerais que ce soit le relais ça coûte moins cher et plus facile a changer surtout que avant le remisage le demareur fonctionnai -0-
je m en occupe apres demain demain pas le temps ](*,)
pat1
Re: clic clic
Messagede n-Dbk le 31 Mai 2011 22:27
alors !!
tu as trouvé d'où venait le problème ?
tien nous au courant :roll:
n-Dbk
Re: clic clic
Messagede pat1 le 12 Juin 2011 8:54
je suis dessus
si j ai bien compris faut que je shinte les 2 fils ?
j ais pas besoins de les demontes et est ce qu il faut les debrancher ? Je peut le faire direct sur le relais ?
Desole de ces questions a la c;; mais en elect je suis nul :fight:
pat1
Re: clic clic
Messagede pat1 le 12 Juin 2011 9:10
je joints des photos
pat1
Re: clic clic
Messagede pat1 le 12 Juin 2011 9:27
j en remet une autre
si j ai bien compris c est les 2 fils que je shinte a savoir si demontage ou je le fait directe?
MERCI D AVANCE
pat1
Re: clic clic
Messagede pat1 le 12 Juin 2011 10:06
Ca yest panne trouvee
cest le demareur qui est gripee
donc roulement a changer
merci quand meme
pat1
Re: clic clic
Messagede kawayam le 12 Juin 2011 20:22
Tu l'as démonté? Sinon pulvérise du dégrippant par les trous du rotor d'allumage.
kawayam
Motos: dtr
Re: clic clic
Messagede pat1 le 13 Juin 2011 22:05
j ai tous demonte et j ai constate que le demareur etait plein d eau cause joint torique absent au niveau de son assemblage
resultat rondelle oxidee avec les degats consecutives a la rouille =; [-X du a une annee de stockage
j avais en stock un demareur avec le corps en bonne etat et est put faire l echange du dit corps :fume:
a present tous fonctionne
pat1
Re: clic clic
Messagede kawayam le 13 Juin 2011 22:42
Tout va bien alors. On n'est pas très loin l'un de l'autre, tu roules où? Tu fais quoi comme tt: cross, enduro, balade? T'es plutôt "pro" ou "poireau" (mon cas)? On pourrait peut être faire une sortie.
kawayam
Motos: dtr
