Petite fuite huile
Petite fuite huile
Messagede v_tourist le 24 Mai 2011 14:44
Bonjour a tous,
Voila, j'ai une petite goutte d'huile qui coule a l'endroit indiquer sur la photo , je voudrais savoir de quelle huile il s'agit (moteur ou melange) et si c'est juste le joint a changer ou si c'est plus grave. si c'est le joint c'est quoi comme joint a cet endroit ? et y'a quoi derriere ce cache ?
(C'est une DTX 125 de 2006 avec 9500kms)
Merci d'avance pour vos lumieres.
v_tourist
Motos: dtx125
Re: Petite fuite huile
Messagede koxafr le 24 Mai 2011 15:02
ah oui là tu ne devrai pas avoir d'huile...car derrière ce carter il n'y a pas d'huile.
Soit c'est de l'huile qui vient d'ailleurs (valve, huile de mélange si tu as rempli comme un cochon par ex, huile à la sortie d'echappement...)
Soit tu as une mega fuite au spi de vilo, faut tomber ce carter et voir si tu as de l'huile derrière.
Prend un tournevis à frapper en conseil pour ce carter.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 24 Mai 2011 15:33
Il y a l’allumage derrière ce cache, donc pas une goutte d'huile.
Regarde sous le moteur pour voir si l'huile ne vient pas d'ailleurs et aurait terminé sa course ici avant de tomber par terre (du au fait que la moto soit sur béquille latérale), ou alors comme te l'a dit koxafr c'est le spy et la fuite serait quand même conséquente.
Messagede v_tourist le 24 Mai 2011 17:58
Merci pour les infos et les pistes a suivre je vais approfondir le sujet
v_tourist
Motos: dtx125
Messagede kawayam le 24 Mai 2011 20:57
Tu n'aurais pas fait ta vidange d'huile de boite par hasard (joint de vidange pas changé ou mal serré...)?
kawayam
Motos: dtr
Messagede lapin rose le 25 Mai 2011 9:01
Ou tout betement ,mis de l'huile par le bouchon qui est au dessus :?: ,en croyant que c'est un bouchon de remplissage ???
lapin rose
Messagede lapin rose le 25 Mai 2011 9:08
Je dit ca parceque ,au vu de la photo ca a l'air de venir du joint ,y a pas de trace d'huile ailleur :-k
J'ai failli faire la c....... la 1ere fois que j'ai eu mon tdr ,avant d'avoir l'intelligence de regarder sur le forum à quoi servait ce cabochon (juste à visualiser l'interieur du dit carter)
lapin rose
Messagede JR95 le 25 Mai 2011 20:11
lapin rose a écrit:,avant d'avoir l'intelligence de regarder sur le forum à quoi servait ce cabochon (juste à visualiser l'interieur du dit carter)
pas vraiment c'est pour la lampe stroboscopique pour l'avance
By jr95
JR95
Messagede lapin rose le 25 Mai 2011 20:13
autant pour moi (mais j'etait pas loin)
lapin rose
Messagede sansom le 30 Juin 2012 14:05
bonjour,
j'ai moi aussi le meme soucis et apres avoir ouvert le carter il se trouve qu'il y as de l'huile de couleur brunatre (avec une odeur d'essence)a l'interieur !!!!
si vous avez une idée sur la provenance de ce fluide je suis preneur!!!
cordialement!
sansom
Messagede phifi le 30 Juin 2012 14:08
C'est le joint spy du vilebrequin qui est mort.
Messagede sansom le 30 Juin 2012 14:14
merci pour cette réponse aussi rapide!
y as t'il urgence a le changer?
quel sont les risques?
cordialement
sansom
Messagede koxafr le 30 Juin 2012 16:38
salut,
Oui il y a urgence car tu dois avoir une prise d'air et ce n'est pas bon.
Il faut te procurer un arrache volant magnétique pour accéder au spi.
Bon courage
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede sansom le 01 Juil 2012 10:05
ok merci, je vais donc m'y atteler le plus rapidement possible et en attendant elle resteras au garage!!!!
sansom
Messagede patricedu68 le 01 Juil 2012 17:33
Sage résolution =D< D'autres s'y sont laissé tenté de rouler au prix de dégats
patricedu68
