Help sur axe bras oscillant.
Messagede Letutu le 12 Juin 2011 18:55
Ola les gars,
Bon l'arrache volant à 24€ buzetti le top pour enlever le volant magnétique, il (le volant magnétique) a tenu bahh aller 15 secondes avant de faire un chcloc et venir tout seul comme un grand.
Gaffe à ce modele à 24€ j'ai du agrandir, à la dremel, les fentes pour pouvoir y passer des tiges de 8, bref ;)
Bon l'axe de bras oscillant met vraiment de la mauvaise volonté, il ne bouge pas d'un iota, j'ai reussi à virer le boulon et sa rondelle sans soucis mais l'axe refuse de sortir, genre grippé (alors qu'il tourne).
J'ai tout essayé, degrippant partout, cale en bois pour taper dessus, pointeau metal pour essayer de le chasser, burin et marteau rien à faire il bouge pas, y'a t'il une astuce que j'ai raté ?
Une tite aide serait la bienvenue :)
Bon celui là est mort du coup vu qu'il a pris des coups de burin sur la face mais j'en ai un deuxieme en bon etat :)
Merki d'avance.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Re: Help sur axe bras oscillant.
Messagede fred001 le 12 Juin 2011 19:03
a tu en premier déposer la suspension
qui crée un effort sur l'axe du coup c'est plus dur a le coulisser
ensuite moi j'ai mis une cale sur le bout et PAF :fight: :fight:
puis en hochant le bras oscillant ça viendras
au pire si tu a une tige assez épaisse tu la glisse contre l'axe et PAF PIF POUM ( les trois frère :mrgreen: )
je parle de mon expérience perso et au remontage graissage :fume:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede lilu le 12 Juin 2011 19:03
slt
tu peut essayé de démonté l'ensemble biellettes et support pour que l'axe du bras n'est plus de contrainte ou tensions
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Letutu le 12 Juin 2011 19:12
ah vi j'ai zappé de le dire... j'ai essayé en désolidarisant le bras oscillant de l'amorto.
Bon y'a pas d'astuce... faut juste taper très très fort ou avec un très gros marteau si j'ai bien compris :D
Aller demain je me le fait et je reviens avec les oreilles et la queue :D
Je suis tout de même preneur de toute astuce s'il y en a ;)
Letutu
Messagede kawayam le 12 Juin 2011 20:20
Je ne savais pas que ça arrivait sur tdr, sur les dtmx c'était un problème fréquent et une manière courante c'était de pencher la bécane sur le côté et d'inonder l'axe de dégrippant et de laisser comme ça pendant au moins une nuit, ou + en renouvelant "l'inondation" des 2 côtéset au milieu, ensuite coups de masse, éventuellement en chauffant (déconseillé en présence du réservoir et du moteur).
kawayam
Motos: dtr
Messagede PHILARTIS le 12 Juin 2011 20:33
Sur un DTLC, je me suis bien fait chier aussi - une fois sorti, l'axe n'était pas si usé que ça - c'est juste une petite "marche" de rien du tout qui foutait le bordel :evil:
Messagede fred001 le 12 Juin 2011 20:39
et au cas ou :-k
tu as pas oublier d'enlever l’écrou de l'autre coté de l'axe #-o #-o
:fume: ok :arrow:
fred001
Messagede Letutu le 12 Juin 2011 20:42
bah ouais ça arrivé sur DTMX car elles avaient 20 ans et jamais démonté... et là le light il a 20 ans et jamais démonté... la boucle est bouclé ;)
Bon option de ce soir je la met sur le coté et innondation de WD40 3en1 et tout ce que je trouve qui feront qu'il sort de là demain.
Merki pour l'astuce :)
Rohh Fred001... quand même je taperai pas comme un sourd sur un axe avec un marteau ;)
PS : c'est marqué dans le message d'origine :=
Letutu
Messagede phifi le 13 Juin 2011 16:49
:lol: Marteau plus gros !!
Messagede Letutu le 13 Juin 2011 16:55
Bon il a bougé de... 5mm c'est rien mais bon ça avance pas vite...
J'ai tellement frappé sur le pas de vis a la massete et burin qu'il a fait un joli chou fleur à quatres branches... j'ai du couper à la disqueuse le bout de l'axe.
Bon demain je tente, acide chlorydrique qui apparement bouffe la rouille.
Demain je vais chercher une enclume avec un manche au bout... ou un tres tres tres gros marteau ;)
Letutu
Messagede Rony le 13 Juin 2011 17:23
"il existe une taille de marteau adaptée à chaque problème"
Et si le problème n'est toujours pas réglé, il faut prendre un marteau plus gros ! :lol: :lol:
Messagede dimitri61 le 13 Juin 2011 17:42
change le pneu si sa ne va pas :wink:
c'est ce que je f ais en général :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Letutu le 13 Juin 2011 18:09
Me faudrait un marteau comme dans Nicky LARSON (pour ceux de ma génération ;) ) genre 300kg quand il se fait chopper à dragouiller une nana ;)
Letutu
Messagede ktm02 le 13 Juin 2011 18:10
C'était plutôt des marteaux de 60Tonnes ! lol
ktm02
Motos: 125 Dtr 2006;125 DTR 1994; BMW R100GS 1992
Messagede fred001 le 13 Juin 2011 18:26
j'ai vue un épisode une fois
c’était 10,000 tonne quelle tenais dans les mains :mrgreen:
fred001
