Cloche embrayage Lightburner sur Deltabox
Messagede iwan le 23 Juin 2011 17:27
J'ai récupéré la cloche qui n'avait pas trop de jeu sur un moteur 4FU serré que j'ai racheté.
Je l'ai ouverte pour rattapper le jeu des silent-block et une fois terminé je m'aperçois que c'est une cloche de light =D<
Peut elle monter sur un 4fu?
Il y a bien un post ou l'on voit une différence de hauteur mais est-ce dramatique,sachant que la tete du pignon n'a pas pas
d'importance en théorie ?
Le blème c'est qu'il faut que ce soir termine ce soir si ça monte. :-k
Si vous avez un avis....
iwan
Motos: tdr 93
Re: Cloche embrayage Lightburner sur Deltabox
Messagede phifi le 23 Juin 2011 17:45
Pose les 2 cloches à plat et vérifie la hauteur coté pignon.
Si celle que tu as récupéré est plus haute, tu rattrape la hauteur en la meulant et en la limant.
Messagede iwan le 23 Juin 2011 18:09
MERCI Phiphi.
Bon bah je vais démonter la mienne pour voir.
Mais d'après cette photo la 4fu semble plus haute,donc il faut peut-etre rajouter une une rondelle qui va bien pour que le pignon
du vilo soit bien aligné avec celui de la couronne.
iwan
Motos: tdr 93
Messagede phifi le 23 Juin 2011 18:24
Oui une rondelle peut suffire.
Mais avec de la chances tes cloches seront interchangeable, personnellement je ne suis tombé qu'une fois sur le problème (les cloches de la photo).
