huile de boite
huile de boite
Messagede richarto61 le 29 Juin 2011 19:04
Bonjour, je fait appel a vous car en lavant ma 125dtx et fessant le tour de tout les niveaux je me suis aperçut que
je ne voyer pas d'huile sur le voyant transparent de la boite, (côté droit derrière la pédale de frein) donc je les
penchés pas mal vers moi, et la il y avait un tout petit peu d'huile, se qui me parait louche ces que le niveau était
bon il y a 3 mois (2000km) elle dort toujours au garage sur le béton et pas de trace de fuite de quoi sa peu venir? :-k
Dans tout les cas j'irai acheter de l'huile demain chez mon concess pour faire un complément.
richarto61
Motos: 125 dtx année 2005
Re: huile de boite
Messagede dimitri61 le 29 Juin 2011 19:28
mouai quand c'est comme sa je vidange et je mesure ce qu'il restait :wink:
car le niveau sur le coté est pas ce qu'il y a de plus fiable
la contenance de la boite est de 750 ml :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: huile de boite
Messagede richarto61 le 29 Juin 2011 19:46
vue qu'il n y a aparament pas de fuite je pense que le niveau et pas très fiable je vais faire comme tu a dit
je vais vidanger demain soir et remettre 750 ml.
merci pour ton conseil :)
richarto61
Re: huile de boite
Messagede baldo le 29 Juin 2011 20:08
pour vérifier le niveau, faut d'abord faire chauffer la moto quelques minutes pour que l'huile se fluidifie.
ensuite tu coupes le moteur puis tu mets la moto bien droite sans la bouger (contre un mur ou avec une calle sous la béquille) et 2mn après quand l'huile est redescendue tu peux voir le niveau :wink:
baldo
Re: huile de boite
Messagede richarto61 le 29 Juin 2011 21:00
ok merci pour le conseil :)
richarto61
Re: huile de boite
Messagede seb125TDR le 29 Juin 2011 21:22
+1 avec Baldo c'est quasi le meilleur moyen de voir où tu en es :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
