segment TDR lightburner
Messagede Letutu le 03 Juil 2011 13:51
Salut les gars,
Bon j'en suis au remontage du haut moteur sur mon light mais j'ai un soucis.
Piston PROX 56.50mm
Segment RIKEN
Le segment du bas rentre bien dans sa gorge mais le segment du haut est bloqué dedans... genre segment trop épais.
Les segment sont exactement les mêmes.
Une astuce ?
Merki
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Re: segment TDR lightburner
Messagede PHILARTIS le 03 Juil 2011 14:56
Es-tu bien certain que les segments soient très exactement identiques ?
Si c'est simplement en les regardant, c'est sur que tu ne dois pas voir beaucoup de diff.
Essais donc le montage inverse, pour voir.
Messagede Letutu le 03 Juil 2011 17:02
Bon alors effectivement les segment ont un sens de montage.... bon ils sont en place.
Tous les branchements necessaires pour démarrer fait.
Je m'attaque au reglage YPVS, ensuite chargement en liquide de refroidissement, huile de boite, mélange pour un premier démarrage et je tente de la faire peter une premiere fois :)
Letutu
