Fuite au joint de carter d'embrayage
Messagede BRIO le 10 Juil 2011 8:19
Salut les jeunes.
J'ai acheté un DTR pour le fils d'un pote et tout allait pour le mieux (un moteur impec, des freins un peu justes et à purger,mais bon...), jusqu'à ce qu'il y ait une fuite d'huile de boîte par le joint de carter d'embrayage. Quelques gouttes, puis la grosse fuite du genre à vider la boîte en un jour!
Bon, on démonte, on nettoie, on remonte grâce à Oldtimer =D< =D< =D< qui nous passe un joint neuf, et ... fuite d'huile indentique :shock: :shock: :shock:
Je me dis que les plans de joints doivent pas être super. Mais c'est vraiment bizarre, il n'y avait aucune fuite quand on l'a achetée.
Voilà ma question: est-ce que de la pâte à joint remplacerait avantageusement je joint en carton?
Pour l'anecdote, on a bousillé le joint de la pompe à eau en démontant, ce qui fait qu'avant, on avait une fuite d'huile et que maintenant on a une fuie d'huile ET une fuite d'eau... :fight:
Re: Fuite au joint de carter d'embrayage
Messagede phifi le 10 Juil 2011 8:34
Pour le joint de la pompe à eau, de la pâte à joint seule devrait suffire sans problème en attendant.
Pour celui du carter d'embrayage, j'avais réparé le mien qui fuyait en faisant un "sandwich": pâte à joint sur chaque carter et joint au milieu et ça a très bien marché.
Regardes aussi si ce n'est pas la fuite ne vient pas de la rondelle en cuivre faisant office de joint de la vis de vidange.
L'idéal serait bien sur de vérifier et de rectifier les plans de joints si besoin, ..mais pour ça il faut sortir le moteur.
Messagede BRIO le 10 Juil 2011 8:44
:shock: Phifi, l'homme qui tire plus vite que son hombre! Merci encore pour tes réponses... et leur rapidité!!! =D<
Alors, ça ne vient pas de la rondelle en cuivre de la vis de vidange.
Bon, ben on va essayer comme tu dis: le sandwich!
Mais tu penses qu'on peut utiliser le même joint, ou j'en achète un neuf?
Dernière question, je mets quoi comme pâte à joint?
Messagede phifi le 10 Juil 2011 8:49
Tu peux réutiliser le même joint si il n'est pas coupé.
De la pâte à joint loctite cuivre (ou or) que l'on trouve assez facilement ira très bien.
Messagede BRIO le 10 Juil 2011 8:53
Cool, merci Phifi! Reusement que t'es là.
Tiens, j'ai vu ça du côté de chez toi, ça peut peut être servir à quelqu'un...
http://www.leboncoin.fr/motos/216278003.htm?ca=12_s
Messagede redmec le 10 Juil 2011 11:20
Salut Brio!
Quand tu mets en place le joint, fait bien attention qu'il ce place correctement lors de la mise en place de la vis de vidange boite, souvent c'est a cet endroit que ça merdouille!
:wink: Sinon comme phifi, en sandwich! Ou alors, si ça viens vraiment d'un défaut de planéité sur un plan de joint, alors pâte a joint du coté du défaut, mise en place sur ce coté, laisser sécher puis enduir d'huile le coté apparent du joint et enfin refermer le tout.
De cette façon il ne devrait plus y avoir de fuite et en plus le joint sera récupérable lors d'une éventuelle ré ouverture.
:mrgreen: M'enfin si tu ne compte pas ré ouvrir un jour, un sandwich à la Phifi sera très bien!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede BRIO le 10 Juil 2011 11:32
Merci Redmec, c'est en effet vers l'arrière de la vis de vidange que vient la fuite. Y'a un truc particulier à cet endroit?
Sinon, je pense que ça va être un sandwich spécial du chef :wink:
Messagede redmec le 10 Juil 2011 11:39
C'est surtout que, en passant la vis dans le carter, si on ne fait pas gaffe la vis à vite fait d'attraper le joint.
C'est pour ça qu'il faut bien faire attention que le joint soit parfaitement a sa place à ce niveau!
:lol: Par hasard, le fils de ton collègue, il n'aurait pas fait une vidange??
redmec
Motos: TDR 97
Messagede lapin rose le 10 Juil 2011 11:43
BRIO a écrit:Merci Redmec, c'est en effet vers l'arrière de la vis de vidange que vient la fuite. Y'a un truc particulier à cet endroit?
Non y a rien de special ; juste respecter le plan de serrage sur l'ensemble ,en croisant les dit serrage en croisillon ,progressivement et sans forcer. avec le joint en sandwich ,comme ont dit phifi et red ,normalement ca repart comme en 14 :wink:
lapin rose
Messagede BRIO le 10 Juil 2011 11:46
Merci mon Lapin :wink: On va faire ça demain, je vous tiens au courant.
Messagede OldTimer le 10 Juil 2011 20:00
Brio, je t'ai mis de coté un joint de pompe à eau.
Pas neuf mais pas Hs non plus.
Messagede BRIO le 11 Juil 2011 21:50
Bon alors, grâce à vos conseils (merci Phifi pour le sandwich spécial du chef...) tout s'est bien passé: plus de fuite d'huile, plus de fuite d'eau. =D<
Rappel de la recette du sandwich spécial du chef: pâte à joint loctite cuivre 5920, puis joint, puis pâte à joint pour le carter d'embrayage, même chose pour le carter de pompe à eau.
Merci à mes deux copains apprentis pour avoir:
:arrow: fait tomber une rondelle dans le réservoir
:arrow: déchiré la durit d'essence avant de vidanger pour récupérer la rondelle
:arrow: renversé le bidon d'huile ouvert
:arrow: renversé le bidon d'acétone ouvert
:arrow: confondu la goupille Béta de durit de départ d'huile de la pompe à huile avec celle de la pédale de frein (goupille foirée)
:arrow: faire partir comme une fusée la dite goupille en voulant la redresser avec deux pinces (perdue dans le garage...)
Moi, pour une fois, j'ai pas fait trop de conneries...
En revanche, j'ai un bruit de pignonnerie qui vient de la pompe à eau: j'ai bien écouté avec un stéthoscope en collant mon oreille sur un tournevis. Quelqu'un a un avis?
Messagede phifi le 12 Juil 2011 11:11
:lol: Pas terribles les 2 apprentis !!
Ne te formalise pas trop pour le bruit de pignonnerie, sauf si bien sur le bruit venait à augmenter.
Messagede BRIO le 13 Juil 2011 9:20
Merci Phifi :?
Messagede Germ1 91 le 13 Juil 2011 10:04
Ouaouuuu ! :shock: :shock:
Z'ont fais fort :!:
A moins que :burp: :burp:
Germ1 91
Motos: 125 Tdr
