demande info cas de panne similaire
Messagede ceiyar le 03 Aoû 2004 20:02
bonjour a tous .......
alors que j allais faire installé mon kit supermotard sur mon dtr 2002 voila que ma machine me tombe en rade :( , demontage fait chez mon cons verdict moteur out , le segment est sorti de son logement , a endomagé le cylindre au niveau des lumiers d echappement et a disparu on ne sait ou ......... d ou plus de compression et un devis ht et hors pose de 1200 euros ......... mais la ou le bat blesse c est que j ai au compteur que 9000 km et uniquement un echappement complet en guise de modif ....... bref j ai écrit a yamaha france pour la forme en esperant une prise en charge ........ sinon je passerai bintot une annonce pour un chassis complet hors piston culasse avec kit av supermot neuf dans le carton ....... tenez moi au courant si l un d entre vous a connut une telle mésaventure............
ceiyar
Messagede nico 13 le 03 Aoû 2004 21:55
salut et vraiment désolé pour ta moto cé vrément chiant ca :cry: .sinon je crois que j'avai lu sur un post la meme mésaventure que toi.si té sur marseille vien me voir on demonte tout ensemble :wink: bye.
nico 13
Messagede wismergor le 04 Aoû 2004 8:48
Je ne sais pas si yam va le prendre en charge meme si tu es encore sous garantie. En tout cas la pose du kit SM ne changeant en rien les modifications moteurs, il ne peut pas etre remis en cause. Cependant si le pot est debridé, tout peut arriver.
Mais bon à la limite si tu es un peu mecano tu peux le reparer tout seul. Un realesage, un ensemble piston+ joint + segment neuf et apparament (je n'ai pas le moteur sous les yeux) c'est reparti.
Demande à ton cons quels pieces il compte changer.
Messagede ceiyar le 04 Aoû 2004 14:16
VU LE DEVIS // ENSEMBLE CULASSE +PISTON + VILO QUI APPARAMENT A DES VIBRATIONS SUSPECTES ( j ai un doute puisque je n ai pas serré donc vilo pris aucun choc) + joint .
ceiyar
info
Messagede normandie le 05 Aoû 2004 14:57
vas voir le post week end de m... tu trouveras peut etre des infos
adore balade en TDR sous soleil normand
normandie
Messagede ceiyar le 05 Aoû 2004 15:14
fait verifier probleme par mecano suz en fait mon voisin juste necessaire de changer piston + cylindre ....... d ailleur j hesite a acquerir pour la peine un kit 175 .
ceiyar
Messagede cb2t le 05 Aoû 2004 21:45
salut
c'est arrive à un copain qui a un dtr sm
il a serre à 8000 tr env
le cylindre est à realeser
il a achette un kit 175 et tourne avec depuis 6000 km env sans trop le menager
donc apparment ca tient
cb
cb2t
