Nettoyage filtre à essence
Messagede fafa04 le 04 Aoû 2004 8:06
Salut à tous
Visiblement le filtre à essence ce trouve dans le robinet (à confirmer). Comment avoir acces au filtre à essence ??? Y'a t'il un joint a changer ??lors de cette manipulation
Merci d'avance
Fabrice
fafa04
Messagede K1200RS le 04 Aoû 2004 9:42
Modèle? C'est pas plutôt une crépine?
Je m'interrogais aussi sur le montage d'un filtre à essence...
Des idées sur la question?
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede fafa04 le 04 Aoû 2004 9:52
Pardon pour l'oublie modèle TDR 2000 5AE
Fafa
fafa04
Messagede K1200RS le 04 Aoû 2004 9:58
Pourquoi veux tu le nettoyer => problème de carburation?
(Et à ma connaissance, il n'y a pas de vrai filtre: à confirmer)
Jo
K1200RS
Messagede fafa04 le 04 Aoû 2004 10:26
Je veux le nettoyer car avec un gicleur 280 j'ai toujours ma bougie qui est blanche et c'est un des seuls point que j'ai pas encore regardé si tu veux tout l'historique tu peux aller voir le sujet: TDR blocage 8000tr/min en 6ème
Visiblement sur la RT il parle bien d'un filtre dans le robinet d'essence mais y'a pas plus d'info
FAFA
fafa04
Messagede K1200RS le 04 Aoû 2004 10:53
Ok. Moi je pense qu'il s'agit d'une crépine, mais bon comme tu vas démonter, tu vas nous détailler tout ça, hein? :-)
Je regarderais aussi l'état du trio infernal: piston/segment/cylindre...
Jo
K1200RS
Messagede philippe le 04 Aoû 2004 11:17
sur mon dtr 2000 le filtre a essence se trouve dans la durite a l'entrée du carburateur il suffi de virer la durite a essence et tu a accès au filtre
philippe
Messagede SEBLOB le 04 Aoû 2004 17:13
Salut.
Sur mon dtr on voir les crépines dans le réservoir :wink: .
Par contre il faudra que je regarde qi, comme sur ta DTR de 2000, il y a un filtre (pour filtrer les saletés plus fines je suppose) à l'entrée du carbu.
Sur ma RX il y avait une pastille ronde (sorte de grillage trés trés fin) qui était elle aussi à l'entrée du carbu.
En fait, sur ces modèles si on veut avoir un vrais filtre à essence il faut donc le rajouter exprés je pense. Il faut donc quelques part (ou il y a de la place) couper la durite d'essence et y brancher dessus le filtre.
(Sur la DTR pas beaucoup de place ou alors il faut ralonger la durite et lui faire faire un parcour plus prolongé pour l'amener au filtre que l'on place bien plus loin que sur le parcour normal.
