moteur qui cale
moteur qui cale
Messagede charly53 le 25 Juil 2011 17:14
bonjour à tous !
hier petite balade, au bout de 2 kms et lançé à 90 kms plus rien !. est-il possible que même si il reste un chouilla d' essence dans le réservoir en mode résèrve cela provienne d' une panne d' essence ?
2 ème hypotèse, est-ce qu' une bougie peut cramer en roulant ?
et dernière question (après j' arrete ! :D ) la petite patte soudé sur le haut du cylindre près de la bougie , c' est l' antiparasite ? car j' arrive plus à remettre la main sur le fil ! il vient de ou normalement ?
merci par avance !!!
charly53
Motos: 125 dtr
Re: moteur qui calle
Messagede baldo le 25 Juil 2011 17:24
toutes tes hypothèses sont plausibles.
pour la patte dont tu parles, il doit s'agir de la sonde de T° :wink:
baldo
Messagede charly53 le 25 Juil 2011 17:26
ah ok !!! merci déja pour sa ! [-o> , je peut rouler avec débrancher ?
charly53
Motos: 125 dtr
Messagede baldo le 25 Juil 2011 17:33
oui mais dans ce cas tu n'as plus la T° du moteur....
enfin, j'espère que tu ne parles pas du fils de l'antiparasite qui s'est défait, ce qui expliquerait ta panne...
baldo
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 25 Juil 2011 19:02
:shock: L'antiparasite arrive sur la bougie, et on ne peut pas le louper.
Pour ta panne ça peut être tout et n'importe quoi, le premier truc à faire est d'essayer avec une autre bougie et de vérifier qu'il y ait bien de l'essence.
Re: moteur qui cale
Messagede charly53 le 26 Juil 2011 8:20
donc hier soir j' ai remis le plein d' essence, j' ai nettoyé la bougies et .. rien !! :(
le demmareur marche j' entend le moteur qui essai, à un moment il y a eut un "pchiiii" qi s' est échappé par l' avant de la moto !.
comment je vois que la bougie est morte ?
charly53
Motos: 125 dtr
Re: moteur qui cale
Messagede baldo le 26 Juil 2011 8:25
ça ne se voit pas forcément, changes ta bougie comme t'as dit Phifi :wink:
baldo
Re: moteur qui cale
Messagede lapin rose le 26 Juil 2011 8:25
charly53 a écrit:donc hier soir j' ai remis le plein d' essence, j' ai nettoyé la bougies et .. rien !! :(
le pchiiii ,venais de la sortie d'echappement ou plutot au niveau de la culasse :?: :?:
lapin rose
Re: moteur qui cale
Messagede charly53 le 26 Juil 2011 8:28
bonne question , je serai tenté de dire l' échappement
charly53
Motos: 125 dtr
Re: moteur qui cale
Messagede koxafr le 26 Juil 2011 8:38
un pchit dans l'échappement, moi ca me dis rien de bon. :?
Mets une autre bougie, Essaye .
Mets un peu d'essence par le trou de la bougie, toujours avec la bougie neuve, remets l'anti parasite et essaye.
Dis nous
Pour l'instant c 'est ce qu'il y a de plus simple à vérifier et qui coute rien.
...Dans votre attente
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: moteur qui cale
Messagede lapin rose le 26 Juil 2011 8:38
charly53 a écrit:bonne question , je serai tenté de dire l' échappement
plus on aura de precision et mieux on t'aidera .... il faut etre sur ,quand c'est possible :wink:
lapin rose
Re: moteur qui cale
Messagede lapin rose le 26 Juil 2011 8:42
et verifie aussi le niveau de ton radiateur (a froid) ainsi que du vase d'expension (et la couleur)
lapin rose
Re: moteur qui cale
Messagede baldo le 26 Juil 2011 8:45
avec un peu de chance ça n'est que la bougie de claquée, sinon ça sent le serrage cette affaire...
...dans ce cas, ça sera l'occasion de monter un kit 170 (très a la mode en ce moment :lol: )
baldo
Re: moteur qui cale
Messagede lapin rose le 26 Juil 2011 8:49
elle a combien de bornes ???
et le hm il a ete changé ???
lapin rose
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 26 Juil 2011 9:48
:? Je pense que tu vas pouvoir ouvrir le haut moteur...
