moteur qui cale
Re: moteur qui cale
Messagede charly53 le 26 Juil 2011 16:57
donc pour plus de précisions :
le cylindre et le piston on une petite semaine (réaléser par un pro),
la bougie est neuve ( mais elle peut en effet je pense avoir claqué !)
la moto à 11 800 kms ,
donc il faut que j' achète une bougie neuve, que je mette un verre d' essence par le trou, que je remette la bougie et que j' essai de démarrer ? et si sa démarre pas ? sérrage ?
c' 'est se taper la tete !!! ](*,)
merci baucoup pour vore réactivité
charly53
Motos: 125 dtr
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 26 Juil 2011 17:00
Essaye comme tu dis, et si ça ne fait rien enlève le pot pour voir la tronche du piston.
Le moteur avait serré récemment, mais avant de remonter tu avais trouvé la cause du précédent serrage ou pas ?
Re: moteur qui cale
Messagede charly53 le 26 Juil 2011 17:54
en fait il avait pas serré mais mon concess avait vu une rayure dans le cylindre ( il la controlait pour la prendre en vente), donc j fai la répa moi meme ,
le piston ou cylindre sont comment si j' ai serré ?
car j' entend bien le piston monter et decendre en essayant de la démarrer
charly53
Motos: 125 dtr
Re: moteur qui cale
Messagede baldo le 26 Juil 2011 18:18
bin si ton moteur a serré tu vas voir de jolies rayures... :cry:
car refaire un moteur n'empeche pas de serrer si cela a été mal monté ou si par exemple la carburation est trop pauvre...
baldo
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 26 Juil 2011 18:21
Je ne comprends pas trop pourquoi ça a été réalésé, mais ça veut dire que le moteur était en rodage.
Donc teste ce qu'on t'a dit de faire, vérifie aussi que tu ai bien des étincelles à la bougie, et si ça ne marche pas alors démonte.
Re: moteur qui cale
Messagede charly53 le 02 Aoû 2011 17:57
résultat = SERRAGE !!!!
et oui il ne faut pas rouler sans eau !!
charly53
Motos: 125 dtr
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 03 Aoû 2011 12:00
:roll: Ah ouais, ...quand même !
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 46 invités
