Panne TDR help help!
Messagede Ashoor le 31 Juil 2011 19:14
Salut à tous! comme vous avez pu le lire jai une panne sur ma tdr et je ne sais vraiment pas d'ou cela peu provenir...
Ma TDR marchais normalement puis un jour, tout à coup, sur l'autoroute, plus de peche, comme si une amorce avait été faite. jessaye au moins de sortir de l'autoroute, mais la moto ralenti de plus en plus... je fini donc par pousser...
arrivé a la maison, démontage du cylindre qui est impec, mais en revanche surprise, il y avait un trou dans le piston... :s
du coup je commande un nouveau piston, je le change et la jessaye de démarrer (sans pot) en poussant et jai de l'huile mélangée a un peu descence qui sors du trou d'échappement et jai le trop plein du Carbu qui pisse... du coup ca sort de partout et ca ne démarre pas... :s
Une illumination???
Merci infiniment de vos réponses
AshoorTKD, tkt!
Ashoor
Motos: TDR 125
Re: Panne TDR help help!
Messagede Titine le 31 Juil 2011 22:47
Voili, 2 / 3 pistes
Est ce que tu as toujours de l'étincelle à ta bougie :?:
Si l'essence sort à la sortie d'échappement et par le trop plein, tu as sans doute une fuite au niveau du pointeau, ou alors les flotteurs bloqués (tapotes un peu sur le cuve avec un manche de tournevis ou autre), ce qui fait que ton cylindre se gave d'essence, essais de fermer le robinet de celui-ci pour démarer...
Messagede kawayam le 31 Juil 2011 23:25
Il faut déjà que tu vides le trop plein comme dit Titine mais si tu as percé ton piston tu es trop pauvre (carburation) ou tu avais une bougie trop froide.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Letutu le 31 Juil 2011 23:26
le coup du piston troué fait penser à la video de la bougie incompatible avec la moto.
Voir si la bougie est du bon indice (BR9ES il me semble) et si encore en état, la remplacer si doute.
Tester l'allumage en vérifiant l'etincelle à la bougie.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede phifi le 01 Aoû 2011 10:59
Tu n'aurais pas modifié l'avance à l'allumage sans vérifier la carburation après ?
Messagede Ashoor le 03 Aoû 2011 15:51
Merci pour vos réponses, effectivement la bougie n'était pas la bonne, il manque le "S" a la fin de la référence...
je vais essayer de pousser avec l'essence fermée et voir si le pointeau n'est pas bloqué par quelque chose merci :)
AshoorTKD, tkt!
Ashoor
Motos: TDR 125
