Valve vibration->claquement
Messagede freezer83390 le 12 Aoû 2011 20:03
Voila depuis que j'ai fini mon rodage je me rends compte que ma valve ne vibre plus comme avant (petit clic clic) mais claque carrément a allure constante en accélération ou décélération non ça s'entend d'autant plus valve ouverte avec la ligne giannelli ça résonne énormément au point de ne pas entendre le moteur et juste les claquements j'ai sorti la valve constater un beau jeu mais aussi quelque une rainure qui la traverse qui me semble pas d'origine (le cylindre a était réalésé jusqu’à 57 le réaléseur a soit disant adapté la valve au diamètre..) voilà en image:
freezer83390
Motos: Dtx125 (et le plus important une motobécane bleu!)
Re: Valve vibration->claquement
Messagede phifi le 12 Aoû 2011 20:58
La rainure est bien d'origine sur les valves de DT, elle sert (en théorie) à récupérer la merde lors du "bzz-bzz" de la valve quand on met le contact.
Messagede Spocky35 le 12 Aoû 2011 21:09
Comment a-t-il pu "adapter la valve au diamètre"?
Tu peux tenter de remonter la valve bloquée ( en insérant quelque chose entre le palier et le carter de poulie) en position grande ouverte, sans l'accoupler aux câbles, et voir si le bruit est malgré tout présent. Si oui, ça ne vient pas de la valve, si non, et bien tu tiens bien la cause.
Messagede freezer83390 le 13 Aoû 2011 12:58
Le côté piston et légèrement gratter sinon j'ai replacer la valve fait un petit test position ouverte sans mettre "le couvercle" côté câble pas très intelligent j'ai fait un petit kilomètre mais ça a suffit a perdre "le bouchon" c'est plutôt embêtant mais çà ne claque plus c'était bien la valve le problème j'ai plus qu'a le retrouver ou a en dégoté un.
freezer83390
