Fumée à chaud après réglage vis de richesse
Messagede zianzian le 18 Aoû 2011 10:14
Après avoir nettoyé mon carbu, j'ai réglé ma vis de richesse en suivant la vidéo du tuto ce qui m'a permis de corriger mon trou à l'accélération quand je démarre, et de diminuer la température du moulin dans les bouchons. :lol:
Au niveau du réglage, je suis à 1 tour ce qui ne fait pas beaucoup, je devrai surement changer de GR pour bien faire.
Ma question est la suivante : depuis ce réglage, à chaud et au ralenti la moto fume un petit peu (pas exagéré, mais visible), ça ne le faisait pas du tout avant le réglage (il faut dire que la vis de richesse était très déssérée, j'étais trop pauvre).
Sur vos brêles, est ce pareil ou suis-je trop riche au ralenti? Pour info je roule avec de l'extralub 100% synthèse.
A plus
zianzian
Re: Fumée à chaud après réglage vis de richesse
Messagede lapin rose le 18 Aoû 2011 12:43
salut
pour l'huile c'est un bon choix :wink:
quand à la fumée ,ca a le merite de prouver que le moteur est bien allimenté en huile; apres si ta moto n'a pas tournée durant une semaine c'est normal (et tout depend si tu tire un peut dessus ou non ... si tu ne tire pas et que ca te prend l'envie de tirer dessus ... ca fume ) :wink:
verifie aussi ta bougie
lapin rose
Messagede zianzian le 18 Aoû 2011 12:49
En fait la moto tourne de nouveau depuis 5 jours, je tire bien dedans, je fais de la voie rapide, ce qui était aussi le cas auparavant :D
Mais avant, pas de fumée perceptible au ralenti (je ne pense donc pas que la fumée soit liée à l'huile qui a toujours été de l'extralub), mais depuis mon réglage de vis de richesse c'est le cas même quand le moteur est chaud (pas beaucoup de fumée mais quand même visible). C'est aussi le cas sur ta brêle?
zianzian
Messagede alizé le 18 Aoû 2011 22:24
zianzian,
1 tours pour la richesse c'est très riche !,d'origine c'est préconisé POUR EXEMPLE une TDR 5ae après 97 1tour 3/4 +/-1/4 de tour ,donc au mini 1t 1/2 , si ta configuration est d'origine tu doit pouvoir resté à 1t 1/2 .Il faut que tu revoit le règlage au ralenti ,il y a 1 tuto pour ça voir (les indispensable) .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede lapin rose le 19 Aoû 2011 8:52
zianzian a écrit:En fait la moto tourne de nouveau depuis 5 jours, je tire bien dedans, je fais de la voie rapide, ce qui était aussi le cas auparavant :D
A froid oui! c'est normal. et à chaud quand elle a pas tournée depuis ... je dirai plus d'une semaine.
comme dit plus haut regarde au niveau carbu (voire un nettoyage de celui-ci) :wink:
lapin rose
Messagede zianzian le 19 Aoû 2011 14:26
Salut Lapin rose,
Pour info, j'ai fait un nettoyage carbu la semaine dernière, je roule avec la bécane depuis une semaine tous les jours et la moto fume un peu à chaud (au ralenti) suite à mon réglage de vis de richesse en suivant la méthode de la vidéo du tuto (je suis à un tour). La moto ne fumait pas au ralenti à chaud avant mon réglage de vis de richesse (j'étais trop pauvre).
Grâce au réglage je n'ai plus de trou à l'accélération, la moto ne broute pas, pas de comportement bizarre. Je voulais juste savoir si sur vos bécanes, vous aviez aussi, à chaud et au ralenti, un peu de fumée.
En gros est ce un signe qui indique que je suis trop riche au ralenti ou est ce que c'est normal?
zianzian a écrit:Après avoir nettoyé mon carbu, j'ai réglé ma vis de richesse en suivant la vidéo du tuto ce qui m'a permis de corriger mon trou à l'accélération quand je démarre, et de diminuer la température du moulin dans les bouchons. :lol:
zianzian
Messagede lapin rose le 19 Aoû 2011 19:35
au ralenti ,en ce qui me concerne, ca fume un peut; mais je suis un peut riche, pour info ,ma titine a 60 000 kms (joyeux anniveeeeersaire :mrgreen: ) donc ... :fume:
lapin rose
