Auto allumage (Grosse frayeur inside)
Messagede Letutu le 26 Aoû 2011 17:24
Salut à tous,
Bon me voila rentré de mes congés en famille et je reprend donc la mécanique sur le LightBurner.
Il démarre nickel au mélange 2%, je décide de rebrancher la pompe a huile (ré amorcer d'abord) et de lui mettre de l'essence normale (pas de mélange).
Je re démarre tout ce passe bien mais apres quelques minutes la moto cale, je tente de redémarrer (moteur chaud) rien, je met le starter elle démarre péniblement, je décide de reprendre le réglage carburation en suivant le tuto.
Sauf que je n'ai jamais reussi à lui mettre les 3500T/mns avec la vis d'air deserrer de deuxtour et demi.
D'un coup la moto demarre, s'emballe, je coupe donc au contacteur de STOP moteur, rien, je retire le contact, rien.... le moteur en est à 13000T/mns depuis 20 secondes... l'horreur, la peur qu'elle me pete à la gueule et plus beaucoup de moyen de la stoper.
J'arrive à enlever l'antiparasite avec un bout de bois, toujours rien le moteur et toujours à fond depuis un peu plus de 1 minute.
Au grand maux les grands remedes, je prend mon tuyau d'arrosage ouverture d'eau à fond et j'insere dans le pot, enfin j'ai fini par la faire stopper mais avec une frayeur, j'en tremble encore. (j'ai pas eu d'autres solutions la moto est remonté).
Je n'ose même plus tenter de la démarrer, j'ai trop peur.
Que c'est il passé ?
Est-ce quelques chose deja vecu par l'un de vous ?
Quelle est la cause et le remede ?
Que dois-je faire pour tenter de démarrer sans risque ?
Mille merci de vos réponses.
Letutu effrayé
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Re: Auto allumage (Grosse frayeur inside)
Messagede phifi le 26 Aoû 2011 17:29
:shock: J'ai jamais vu ça, surtout sans anti parasite.
Par contre le tuto du réglage de la vis d'air n'est pas bon pour ton carbu, car tu as une vis de richesse sur le carbu dell'orto : quand tu visses tu appauvris au lieu d'enrichir.
Messagede Letutu le 26 Aoû 2011 17:31
Merci Phifi.
J'ai monté le MIKUMI en attendant que ma pipe d'admission revienne de rénovation.... donc le tuto est le bon ;)
Letutu
Messagede phifi le 26 Aoû 2011 17:39
Je ne comprends pas comment il peut y avoir une étincelle à la bougie avec l'antiparasite enlevé..
Messagede SEBLOB le 26 Aoû 2011 18:10
T'as utilisé quoi comme carburant :shock: :?:
Messagede Letutu le 26 Aoû 2011 18:28
Du super98 qui va très bien pour ma tondeuse autoporté.
J'ai verifier la compression, ça n'a pas bougé, demain je démonte le pot pour en savoir plus.
Letutu
Messagede Rony le 26 Aoû 2011 19:18
:shock: :shock: Ho putain, un TDR hanté !
Tu es sur d'avoir bien retiré l'anti-parasite à ce moment, pas juste décollé ? Car même juste posé dessus la bougie il marche quand même.
Messagede lapin rose le 26 Aoû 2011 19:29
ho la vache :shock:
c'est pas possible ,ca a arqué de la bougie à un autre corp metalique ,en positif en plus (jvois rien d'autre) :shock:
un colegue m'avais fait la blague de retirer l'antiparasite (posé sur la culasse) et ca a demmaré (avec du mal) en ratatouillant ... pour info
lapin rose
Messagede PHILARTIS le 26 Aoû 2011 20:27
Le piston n'a pas dû aimer le point chaud :?
"Les composants alliés —les lubrifiants en particulier —peuvent déposer ces cendres
dans la chambre de combustion et sur les électrodes de la bougie.
EFFETS
Éventualité d’auto-allumage et d’une perte de puissance pouvant entraîner la détérioration du moteur.
REMÈDES
• Remettre en état le moteur
• Monter des bougies neuves
• Éventuellement, utiliser une autre huile
Messagede YoB le 26 Aoû 2011 20:49
Fais nous un tutaux sur la technique du tuyau de flotte dans le silencieux !!! :lol:
Histoire bien marrante en tout cas !
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede alizé le 26 Aoû 2011 21:45
Philartis,
Tu as sûrement raison 1 auto-allumage,Letutu combien a ton HM ?,c'est peut être très encalaminé ? par contre ce qui semble pas logique le sp98 a 1 taux d'octane plus élevé, prévu pour le moteur à taux de compression plus élevé mais là n'est pas le problème,mais ça devrait quand même être éviter plus facilement qu'avec du sp95 !
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 26 Aoû 2011 23:23
Sors la bougie, tu auras peut-être une piste.
En modélisme, les moteurs thermiques n'utilisent pas de bougie similaire à nos moteurs à explosion, elles son basées sur un filament en platine. Une fois le moteur lancé, il continue de tourner indéfiniment. Pour l’arrêter, il faut le faire caler. Une crasse sur la bougie pourrait peut-être avoir joué le rôle du filament. (cela rejoint la suggestion de Philartis)
Par contre, comment se fait-il qu'il soit monté si haut dans les tours, tu ne mettais pas plein gaz j'imagine. :lol:
Boisseau fermé, il aurait dû rester au ralenti :-k
Ton moteur ne s'est-il pas rempli d'essence par la BAC?
Messagede Letutu le 27 Aoû 2011 0:08
Alizé,
Mon haut moteur à +/- 4 kilometres, je viens de faire ré aléser le cylindre (56.50), piston, segment, cage à aiguille neuve.
Bougies BR9ES neuve.
Roulement de vilebrequin neuf.
Tous les joints spy moteur neuf.
Avec le nombre de tour qu'elle a pris je suis certain qu'elle n'est pas bridé, c'est le point positif ;)
Pour moi le moteur etait chaud, plein d'essence du aux nombreuses tentatives de démarrage précedentes, l'étincelle à la bougie et ça s'emballe, l'essence arrive dans le moteur chaud, vaporise et explose, le cycle s'entretien de lui même tant qu'il y a du carburant, de l'air et que le moteur n'est pas cassé et cela sans étincelle supplémentaires, pour moi c'est ça l'auto allumage... bref demain on y verra plus clair.
Je suis en train de la remonter, je n'ai pas encore reçu sa carte grise et elle n'est pas assuré (pour cause elle ne roule pas sur route, j'ai la chance d'avoir un tres tres grand jardin qui me permet de faire tous les essais même roulants).
Spocky35,
Euh quand j'ai vu que rien ne reagissait mon premier reflexe a été de prendre un peu de distance en me disant "on sait jamais", donc non la poigné de gaz était en position ralenti.
Pour l'antiparasite, je l'ai oté completement, pas juste un peu relevé.
L'eau dans le pot ça marche très bien, j'aurais préférer l'arreter autrement (etouffer par l'arrivé d'air) mais bon fallait du radical et rapide, deja que là je vais devoir inspecté si le haut moteur n'a pas trop souffert... il a même pas attaquer son rodage à proprement parler.
La seule chose que je n'ai pas nettoyé completement c'est le carbu (trop de piece, j'ai peur de lui faire plus de mal que de bien), je pense qu'apres la verif du haut moteur, je vais me tourner vers lui pour commencer.
Yob, le jour ou ton DT s'emballe tout seul, que tu habites en pleine garrigues pleine d'arbre bien sec, en été, que tu ne sais pas comment ça peut réagir (serrer, prendre feu,...) avec le risque que ça embrase ta maison avec tes enfants à l'interieur on verra si c'est toujours aussi drôle.
Letutu
Messagede PHILARTIS le 27 Aoû 2011 7:17
Et boucher le silencieux avec la paume de la main, n'aurait pas suffi ?
Messagede Titine le 27 Aoû 2011 8:45
Quelques fois, la panique nous fait faire de drôles de choses, le principal est que tu aies pu l'éteindre :wink:
C'est clair que tu aurais pu boucher la sortie d'échapement par autre chose, type chiffon (même bien mouillé :lol: )
ou à la paume du pied :lol: :lol: :lol: Bon courage pour tes vérifications, quand au carbu, pour le nettoyage,
il n'y a pas dix millions de pièces non plus :wink:
