qu en pensez vous ?????
Messagede normandie le 11 Aoû 2004 10:27
hier j ai eu un petit soucis sur un freinage la pedale de frein semblait comme bloquee sur l arriere :shock: une fois de retour j ai tout nettoye avec une bombe pour eliminer depot saletes crasse etc depuis tout semble de nouveau en ordre avez vous deja vecu cela ? pb poussieres plaquettes ?? pb du piston frein ar ? mon niveau est ok plaquette moitie vie je vais surveiller cela mais ca fait drole :(
adore balade en TDR sous soleil normand
normandie
Messagede wismergor le 11 Aoû 2004 15:59
Tu veux dire que ton frein marchais toujours malgres le fait que tu n'y touche pas?
ou c'est juste la pedale qui est reste bloqué?
Messagede K1200RS le 11 Aoû 2004 16:25
Au passage: si tu veux nettoyer un axe, il faut le démonter.
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede normandie le 11 Aoû 2004 17:02
c est la pedale qui etait bloquee en position repos impossible a enfoncer pendant un moment
avez vous deja vecu cela ? si oui resultat pour s en sortir
normandie
Messagede patricedu68 le 13 Aoû 2004 23:00
moi je commencerais par le plus simple qui consiste à déposer tous les axes constituant la tringlerie pour nettoyer tout ca et y remettre un peu de graisse. Tu verras bien si lors de la dépose, tu as des traces de corrosion qui pourrait expliquer ton blocage. Sans dépose, rien ne sera propre..... Si tout est normal, c'est que ton circuit hydraulique est incriminé, et là, c'est un peu plus long à expliquer.......tiens nous au courant pour la suite des opérations.
patricedu68
Messagede phifi le 14 Aoû 2004 1:12
:? début de grippage du maitre cylindre ???
Messagede normandie le 19 Aoû 2004 8:59
j ai pu refaire un test en duo hier soir tout semble ok apres mon nettoyage avec bombe wynns special frein c etait peut etre de la poussiere grasse de frein qui faisait blocage ou grippage a plus
normandie
