tube silencieux pas enfoncé au taquet
Messagede fabuloos92 le 29 Sep 2011 16:50
Salut, je viens de poser mon nouveau silencieux. Un arrow que jai eut la chance de trouver sur le fofo grâce a titine. Installation plutôt facile, malgré un peut soucis. Le tube n'est pas au taquet ds le pot. il manque 1 bon cm. Si je le rentre au max la fixation sous le top case est décalée de ce fameux cm. Dois je agrandir le trou de la fixation ou laisser tel quel? Sur le tube Jai fixé un collier à la jonction avec le pot. La dernière fixation est elle indispensable. je joindrai une photo demain.
Ps: merci titine :bierre:
gaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzz
fabuloos92
Re: tube silencieux pas enfoncé au taquet
Messagede baldo le 29 Sep 2011 17:00
c'est curieux, le mien (a quelques mm près) rentre jusqu'au bout... peut-etre que ta cartouche a été raccourcie :-k
sinon comme solutions je vois:
1) laisser comme ça, a condition qu'il n'y ait pas de fuite de gaz a cet endroit
2) fabriquer une petite patte de fixation qui permettrait de pouvoir l'enfoncer jusqu'au bout tout en le fixant devant.
3) mettre une durite en caoutchouc serrée par 2 collier a l'endroit du raccord
baldo
Messagede Titine le 29 Sep 2011 18:38
Celui que j'ai actuellement ne va pas jusqu'au bout non plus, pour gagner un peu, j'ai agrandi vers l' arrière le trou
de la pate de fixation au cadre (celle dessous le carénage arrière), et même comme ça, j'ai encore 5 mms
qui ne vont pas jusqu'au bout :wink: Et je n'ai aucune fuite :wink: Après avoir vu le silencieux de près :lol: ,
rien n'a été raccourci et l'emboîture est bien comme d'origine. Après, tu as celle proche du raccord des deux
(collecteur + silencieux) où il faut que tu remettes aussi la vis pour avoir deux points de fixation car il
n'y a pas de collier comme sur les silencieux d'origines.
T'inquiète pour ces quelques Mms, aucun risque, au pire, pour gagner un peu, tu fais comme j'ai fait :wink:
Messagede Titine le 29 Sep 2011 19:14
C'est sur la pate de fixation sur le silencieux que j'ai rogner un peu :wink: (C'était peut être pas bien explicite :-k )
Messagede Spocky35 le 29 Sep 2011 20:13
Pour moi pareil, manque entre 0,5 et 1 cm... Pour me prémunir de fuite, j'ai enroulé de l'adhésif alu autour du tube de détente, ça épaissi et rétablit l’étanchéité (un peu comme avec du téflon sur les filetages en plomberie).
Je profite -pardonne moi- de ce post qui rassemble des possesseurs de silencieux Arrow pour poser une question: ceux qui ont le pot de détente d'origine et ce silencieux (sans modif), quel régime max atteignez-vous?
Messagede fabuloos92 le 29 Sep 2011 23:12
Je pensais bien à rogner la fixation sous carenage ça fera l'affaire. En tout cas c jolie, plus qu'à régler le carbu et gaaaaaaaazzzzz ce dimanche. Yahaaaaaa
fabuloos92
Messagede Titine le 29 Sep 2011 23:32
Ben ça, ça dépend de tes réglages et de la ''forme'' de ta moto :roll:
Pour ma 4FU, un bon 10500 en 6 et tu rajoutes 500 sur les intermédiaires, mais en général,
je passe plutôt mes rapport avant la zone rouge, sauf quand on es en ''balade'' Yam2 :fume: :lol:
Messagede Titine le 29 Sep 2011 23:37
fabuloos92 a écrit:Je pensais bien à rogner la fixation sous carenage ça fera l'affaire. En tout cas c jolie, plus qu'à régler le carbu et gaaaaaaaazzzzz ce dimanche. Yahaaaaaa
T'as pas encore essayé de voir ce que ça donnait :roll: :108:
Messagede Spocky35 le 30 Sep 2011 6:33
Titine a écrit:Pour ma 4FU, un bon 10500 en 6 et tu rajoutes 500 sur les intermédiaires
Ma 5AE atteint 10000 en 5ème, pas plus :| Comme je vois des nombres plus élogieux chez certains, j'ai tendance à penser que la moto n'est pas à son top, mais finalement même réglée "au poil", il se peut que ça n'aille pas vraiment plus haut. :-k
Cela dit je suis comme toi en conduite, je passe en général mes rapports entre 7000 et 8000 -0-
Messagede Titine le 30 Sep 2011 10:47
Et pour répondre à la tienne,'' on verra ce qu'en dit Fabuloos'', sinon, essais le ''tube'' :fume:
Messagede baldo le 30 Sep 2011 12:39
Spocky35 a écrit:Je profite -pardonne moi- de ce post qui rassemble des possesseurs de silencieux Arrow pour poser une question: ceux qui ont le pot de détente d'origine et ce silencieux (sans modif), quel régime max atteignez-vous?
10500 environ pour moi.
mais a part en 6eme pour atteindre la V.Max, il n'y a pas d'intéret a pousser autant les rapports puisqu'en config d'origine la puissance chute a partir de 9500 t/mn.
baldo
Messagede fabuloos92 le 30 Sep 2011 14:27
je vous mets les photo de mon installation :twisted:
le decallage de la patte arriere que je vais agrandir pour inserer le tube a fond
pourquoi n'est-ce pas bord a bord? (jonction cartouche/tubelure)
une vue du dessus ou on vois le collier de serrage et sur sa gauche le decallage tube/pot.
et enfin une photo de l'installation d'ensemble :fume:
vivement le test dimanche... -o- -o- -o-
fabuloos92
Messagede baldo le 30 Sep 2011 15:05
il est comme neuf ton Arrow 8)
a mon avis, pas la peine de mettre un collier de serrage, tu le montes tel quel et ça devrait aller :wink:
baldo
Messagede Titine le 02 Oct 2011 19:39
Alors, des news :?: Content de ton silencieux :?:
Messagede fabuloos92 le 02 Oct 2011 21:53
Oui super heureux Jai répondu àds la section "achat/recherche". ça marche du tonnerre. Jai une montée ds les tours diabolique :twisted:
fabuloos92
