170 dtre ne pète plus...
Messagede Rikew40 le 23 Oct 2011 18:35
Salut tout le monde!
Je ne me présente pas car en fait, je suis Rikew membre du forum, depuis quelques années. Je n'arrives juste plus a retrouver mes identifiants/mot de passe/adresse mail utilisé lors de mon inscription... :fight:
Voila mon problème: ce matin j'étais en plein dans ma session Enduro Dominicale quand d'un coup (environ aprés 1h de roulage..) ma DT me lache en pleine accélération :evil: . Plus rien... Je démonte donc ma bougie (aprés une dizaine de coup de kick) pour voir un peu ce qui "s'passe la dedant".
L'essence arrive bien, et l'étincelle se fait aussi (elle me parais faible quand même...). Je test avec une vieille bougie, l'étincelle se fait aussi, mais la moto n'as pas pété, pour autant... :cry:
Une fois rentré chez moi (merci le poto en quad pour le retour tracté :mrgreen: ...), j'ai regardé au niveau de l'allumage (Rotor stator capteur d'allumage) voir si il n'y avais pas de l'eau ou du sable: rien. j'ai voulu testé le capteur d'allumage (j'avais eu des problèmes avec celui ci il y a quelques années: Fil a la masse et ensuite soudure qui lache), j'ai testé la continuité des fils (ok) j'ai voulu testé si le capteur envois bien l'information au CDI en mettant un tournevis devant, mais pas de continuité...
Peut-être, est-ce normal, vu que le capteur est bobiné... je sais pas trop. :-k
Vu la gueule de la panne, je dirais que c'est un problème d'allumage
Sachant qu'il y a 6 mois de ça j'avais eu aussi une panne similaire, et aprés passage chez mon garagiste (aprés avoir tout tenté a mon petit niveau...) il s'est avéré que c'étais le CDI. Il est donc neuf.
Depuis aucun problèmes, jusqu'a ce matin...
Bobine haute tension?
Stator?
Capteur d'allumage?
CDI(encoooooore?!?)?
Autre?
HELP! ](*,)
Rikew40
Motos: 170 DTRE 125 raptor
Re: 170 dtre ne pète plus...
Messagede phifi le 23 Oct 2011 18:47
Tout d'abord il faut tester les composants de l'allumage suivant les procédures de la revue technique.
Il faut aussi regarder le piston au cas où, et vérifier que l'essence arrive bien.
Messagede Rikew40 le 23 Oct 2011 20:03
Le Piston a 6 mois. Et l'essence arrive bien.
Pour la revue technique tu l'as mis en pdf dans ta base de connaissance?
Merci pour ta rapidité de réponse Phifi :D
Rikew40
Messagede Rikew40 le 23 Oct 2011 20:14
C bon j'ai trouvé la Revue Technique dans ta base de connaissance.
Je regarde ça demain.
Merci encore
Rikew40
Messagede phifi le 23 Oct 2011 20:43
Il peut avoir 6 mois et être mort...
Commence déjà par les tests d'allumage.
Messagede YoB le 23 Oct 2011 20:50
phifi a écrit:Il peut avoir 6 mois et être mort...
+1, j'ai flambé un Technium forgé en 3 mois... :lol: :lol: :lol: :cry: :cry: :cry:
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede nono28 le 23 Oct 2011 21:47
Pas mal :lol:
Messagede YoB le 23 Oct 2011 22:44
Ouais bon y'a un truc qui a pété au roulement de vilo (le roulement surement) et qui et monté au piston...
Bref, il est vachement moins neuf d'un coup ! :lol:
Comme quoi, l'ancien avait fait 16 000 bornes easy, celui-ci 600 grand max....... :108:
DTLC 10v de 1982
YoB
Messagede SEBLOB le 24 Oct 2011 12:04
D'un autre coté, il 'mes aussi déja arrivé d'avoir l’essence qui arrive bien et la bougie qui fait bien l'étincelle, sauf que comme le pointeau du carbu m*rdait en fait le moteur était noyé.
Puis si jamais le piston était par exemple percé tu peux passer ta vie à kicker :roll: .
Messagede Rikew40 le 24 Oct 2011 17:33
Bon, je voulais regarder ça aujourhui, mais vu le temps, l'opération est reporté... ](*,)
J'ai trouvé tout ce qui me fallais sur la revue technique pour tester les différents élements de l'allumage (merci phiphi). :D
Si jamais tout est ok a ce niveau la, je regarderais le carbu, (merci seblob, j'aurais jamais pensé pour le boiseau coincé..)
et si ca ne viens pas de la non plus, le haut moteur. :shock:
En tout cas, merci a tous, pour vos avis/conseil! =;
Rikew40
Messagede Rikew40 le 25 Oct 2011 19:23
j'ai fait mes tests d'allumages tout a l'heure:
Tout est ok, sauf le capteur d'allumage. :?
La revue technique me dis que sa résistance doit etre comprise entre 280 et 420 Ohms.
Le miens fait 460 Ohms.
40 Ohms au dessus de la valeur Max, suffi t'il pour que le capteur sois HS?
Dans ma lancée, j'en ai profité pour démonter le carbu et la boite a clapet.
Je regarderais ça demain si j'ai le temps..
Par contre au premier coup d'oeil, le pointeau a comme des rayures sur sa pointe...
A changer selon vous? :?:
Rikew40
Messagede phifi le 25 Oct 2011 20:28
Les tests sont donnés pour une température de 20°, et je ne pense pas que 40 ohms de plus puissent vraiment gêner.
Messagede Rikew40 le 26 Oct 2011 18:52
C bien ce que je pensais, mais je préférais avoir confirmation...
Carbu et boite a clapet Néttoyé, mais aucune trace de crasse la dedans. :?
Je m'attaque a la dépose du haut moteur dés que je peux (avant la fin de la semaine j'espère..)
Par contre, tout l'allumage a été tésté, sauf le cdi. Y a t'il un moyen de le tester sans faire un "échange"??? :?:
Rikew40
Messagede phifi le 26 Oct 2011 19:15
Non, on ne peut pas le tester.
Messagede pirana64 le 26 Oct 2011 20:26
rikew, un coup d'oeil par l'echappement va te dire dessuite si ca a peter ou non ?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
