dtr qui ne veut pas démarer help!
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 11:53
j'ai un souci avec ma dtr de 98 depuis un moment, elle ne veut pas démarrer, j'ai changé la bougie peu de temps avant le probleme. Puis jier j'ai encore essayer et meme avec la pousette sa donné rien. j'ai donc enlever la cloche de la bougie et mit l'ancienne en dehors pour voire si il y avait toujours une étincelle, eh oui l'étincelle y ai, pas tres grosse mais bon. Puis je regarde du coté du cable qui reli la cloche, je l'enleve, le remet puis un coup de kick et la miracle sa démarre !
J'en ai fait 30min elle marchait du tonnerre donc je me suis dit que il y avait un moment contact au niveau du cable de la cloche.
Puis ce matin je réésai et sa donne rien, meme avec la poussette, je vérifi le cable, il est bien enfoncé. Du coup je reviens au point de départ.
merci de votre aide
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: dtr qui ne veut pas démarer
Messagede koxafr le 17 Nov 2011 12:13
la cloche dont tu parles c'est l'anti parasite? c'est ça?
Si c'est ca tu peux le changer ca ne coute pas tres cher si c'est bien ca qui marche une fois sur deux. Il y a peut etre un faux contact.
Ça ne ferrait pas bien longtemps que tu n'aurais pas bien nettoyer ton carbu par hasard?
Combien de borne ta belle et quel entretien fait dessus?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 12:24
elle a 8000km, d'origine, rien de changer dessus, oui la cloche sa doit etre l'anti parasite, c'est ce qui se clipse sur la bougie.
le carbu n'a pas été touché, mais j'ai aucun outil et je m'y connait pas trop.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 17 Nov 2011 12:29
change deja ton antiparasite alors, c'est pas cher, c'est pas compliqué (bon il va au moins te faloir une clef de 10 lol )
Apres il te faudra quelques outils pour nettoyer ton carbu mais ca te ferra économiser des euros et ta brele sera entretenu du coup.
Y' a tout sur ce site pour t'expliquer et pleins de gens pour te conseiller et répondre au moindre probleme.
-o-
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 12:42
pour l'anti parasite, ya meme pas besoin de clé, moi il s'enleve comme sa, je le déclipese de la bougie puis je le tire et il viens tout seul.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 17 Nov 2011 13:49
Oui c'est ça :lol:
Pour la clé de 10, Kox te parlait des outils à avoir ''par la suite'' pour bricoler un peu :wink:
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 13:57
ok , oui merci.
je viens de démenager donc aucun outil.
ce qui est chiant aussi c'est qu'un a pas accés a grand chose sur cette moto, j'ai une clé a bougie mais j'arrive meme pas a la placer sur la bougie.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 17 Nov 2011 14:56
Tu n'as pas la trousse à outils d'origine sous la selle :?:
Oups :oops: c'est une DT que t'as, et je ne sais pas où elle se trouve sur ces mobs :roll:
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 15:56
je sais pas, j'ai pas démonter la selle.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 16:24
j'ai mit un antiparasite neuf, sa démarre toujours pas
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 17 Nov 2011 16:52
mets un peu d'essence par le trou de la bougie, remet ta bougie et ton anti parasite et re essaye.
Si ca pète et que ca s'etteind, t'es bon pour un démontage carbu, c'est pas très compliqué.
La trousse à outil est derrière le cache où ya ta cartouche d'échappement à coté de la batterie.
-o-
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 17:11
oui mais je peux pas démonter la bougie, j'ai une clé a bougie mais elle passe pas en hauteur, ya pas de assez place pour enlever la bougie.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 17 Nov 2011 17:25
Tu as au moins un tournevis, ou quelque chose qui y ressemble ??
Dans ce cas tu retire la vis du cache latéral arrière coté pot d'échappement, et si la moto est d'origine tu trouveras une petite sacoche noire à coté de la batterie: il y a quelques outils, dont une clé à bougie.
Messagede jeje929292 le 17 Nov 2011 17:29
oui mais c'est pas de vis au niveau du cache c'est des boulons.
je vais essayer de me demerder avec ce que j'ai
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 17 Nov 2011 17:31
:roll: J'ai écrit :cache latéral arrière coté pot d'échappement !!
Il n'y a aucun boulon, mais seulement une vis sur la partie noire de ce cache.
