Probleme de démarage
Messagede Solight le 24 Nov 2011 9:57
Bon j'ai encore besoin de votre aide !!! :)
Le matin, la moto ne démarre plus depuis qu'il fais froid, je ces ce que vous aller me dire ces normal ces un deux temps!!
Mais voila même avec le starter elle veut pas démarré et la seul solution ces que je démonte ma bougie et que je mette un peut d'essence dedans et la elle démarre.
Je voulais donc savoir si il n'y avait pas une solution pour faire autrement !!
Quelque infos utiles : la moto dort dehors sous une bâche
Merci de votre aide !
Si tu veux roulé loin, pence à faire le plein !
Solight
Motos: Honda 125 NSR
Re: Probleme de démarage
Messagede feef3f le 24 Nov 2011 10:11
Sur quelle moto rencontres-tu ce problème ? La honda ?
En attendant que les grands gourous arrivent, donne-nous quelques précisions :
Ta bougie date de quand ?
Ta batterie est-elle bonne ?
Le dernier nettoyage/réglage du carbu ?
Le niveau de cuve du carbu a-t-il été vérifié ?
Ton haut moteur a combien de kilomètres ?
Forcément si la moto dort dehors sous une bâche, il y a de la condensation qui se produit, et ça n'aide pas.
feef3f
Messagede koxafr le 24 Nov 2011 10:37
si tu dois mettre de l'essence c'est que ton essence arrive mal toute seule.
Moi je vérifierai cette piste...du réservoir à l'admission qu'est ce qu'on trouve sur une honda :-k un carbu surement :dance:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede jeje929292 le 24 Nov 2011 11:03
j'ai exactement le meme probleme que toi sauf que moi meme quand il fait chaud elle demarre pas^^
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede koxafr le 24 Nov 2011 11:07
oui ben la solutions est la même :P
Peut etre que lui il aura des outils... :oops:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Rony le 24 Nov 2011 13:47
Test dans l'ordre :
1. tu as ouvert l'essence ? :lol:
2. si tu débranche ton tuyau d'essence, est-ce que l'essence coule ?
3. tapote gentiment sur le carbu avec un tournevis, peut-être les flotteurs qui restent coincés.
4. Nettoyage du carbu car de l'eau s'est infiltré dedans
5. Fout-lui le feu. :fume:
Messagede Solight le 24 Nov 2011 13:52
Alors pour répondre un peut a toute les questions la bougie est quasi neuve de 2 mois la batterie est bonne le carbu a été nettoyer il y a 1 mois le robinet est ouvert sans soucie !!
Ma NSR a 48 000 Km après le niveaux de la cuve les flotteurs et tout sa je ne peut pas y répondre je n'en ses rien et moi et la mécanique sa fais 1000000000000 :D
Solight
Messagede Rony le 24 Nov 2011 14:37
Alors 1ère chose si le carbu a été nettoyé il y a un mois, tu pense qu'il est forcément encore propre maintenant ? :roll: Sans eau ?
Pour les flotteurs faut lire un peu correctement ce que je t'ai marqué... au point 3 il y a rien à démonter.
Messagede phifi le 24 Nov 2011 15:27
Sur ton nsr tu as un carbu de 28 dell'orto.
:arrow: Avant de démonter quoique ce soit essaye cette petite manip:
- Tourne d'un 1/2 tour la vis de richesse dans le sens de la flèche bleue (tu peux faire différens test jusqu'à 1 tour)
- Tourne d'1/2 tour la vis de ralenti dans le sens de la flèche orange
:arrow: Le but est de donner plus d'essence au ralenti, et ça peut suffire si la richesse au ralenti (donc aide au démarrage) est mal réglée avec les températures qui sont plus basses.
Si ça démarre en faisant ça, il te restera à régler la vis de richesse un peu mieux, et à redescendre celle du ralenti jusqu’à un régime moteur acceptable.
Messagede Solight le 24 Nov 2011 16:07
oki phiphi je vais tester des demain et je vous tien au jus !!
Solight
Messagede Solight le 22 Fév 2012 14:01
Ces bon sa démarre beaucoup mieux déjà mais des fois sa ne veut pas lol
Solight
