Trop de bruit
Trop de bruit
Messagede tanguy76 le 01 Déc 2011 15:22
Bonjour, j'ai une YAMAHA DT 125, elle est débridée, et quand elle roule, elle fait trop de bruit, pour diminuer ce bruit j'ai remis l'enbout en caoutchou qui se trouve en dessous la celle et qui rejoint le filtre a air, pour la prise d'air, mais maintenant elle perd en puissance et au bout de 8000 tours elle commence a être au taquée, donc si vous auriez d'autres moyens pour diminuer le bruit je les prendrai avec plaisir, merci Tanguy.
tanguy76
Motos: yamaha
Re: Trop de bruit
Messagede dimitri61 le 01 Déc 2011 15:33
:lol: ba tu remets le manchon , c'est comme ça s'apelle le "truc sous la selle" et tu rèegle ta carbu correctement :)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: Trop de bruit
Messagede pirana64 le 01 Déc 2011 16:40
oui, peux etre un poil riche maintenant.
pour le bruit sinon, avec une ligne d'origine, je vois pas vraiment ou est le bruit excessif :shock:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: Trop de bruit
Messagede tanguy76 le 01 Déc 2011 17:47
Bah je suis allé chez un mécano et il a enlevé le manchon pour gagner en vitesse, mais sans le manchon cela fait trop de bruit, on a réglé la vis de richesse et tous ce qui fallait faire au niveau du carbu, on a commander les jicleurs d'origine ( au cas ou il aurait été changés ), le manchon et le filtre a air. Je vous tiens au courant dès que l'on a reçu les pieces mais si vous avez d'autres idées ou suggestion, tenez moi au courant merci :)
tanguy76
Motos: yamaha
Re: Trop de bruit
Messagede Titine le 01 Déc 2011 18:01
Ben c'est clair que sans le manchon, ça doit faire pas mal de bruit :wink:
Je vois sur ma mob déjà la différence entre Venturisé ou pas,c' est plutôt énorme dans les tours niveau bruit rien qu'avec ça.
Re: Trop de bruit
Messagede tanguy76 le 01 Déc 2011 19:46
Ben ouais, c'est pour sa que je l'ai remis mais je peux pas aller au dessus des 8000 tours.. :/
tanguy76
Motos: yamaha
Re: Trop de bruit
Messagede kawayam le 01 Déc 2011 19:49
Si le manchon a été enlevé il doit y avoir un gicleur + gros, remets en un d'origine (si tu as le pot d'origine).
kawayam
Motos: dtr
Re: Trop de bruit
Messagede tanguy76 le 01 Déc 2011 20:08
J'ai commander les gicleurs d'origine, mon pot est d'origine mais les gicleurs pas sur. Merci :)
tanguy76
Motos: yamaha
Re: Trop de bruit
Messagede BRIO le 01 Déc 2011 21:02
Salut.
Je te conseille de rouler cool sans tirer dessus avant d'avoir reçu tes pièces pour commencer tes réglages. :wink:
Re: Trop de bruit
Messagede Titine le 01 Déc 2011 21:14
Ben là, il ne risque pas grand chose si c'est trop riche :wink:
Re: Trop de bruit
Messagede tanguy76 le 02 Déc 2011 17:12
Oui oui, c'est ce que je fais ;) Merci :)
tanguy76
Motos: yamaha
Re: Trop de bruit
Messagede pat1 le 10 Déc 2011 14:35
ta valve ne serait pas bloque en position ouverte par hasard ?
Cela expliquerais le bruit
pat1
